Progetto scolastico.
scusa ho qui davanti il datasheet del BJT 2N2222A e nella tabella dice Vbe 1,3 Ib 15 mA Ic 150 mA oppure mi dice Vbe 2,6 Ib 50mA Ic 500mA
io questi valori li ho trovati sul datasheet che mi ha passato il mio compano di classe
questa è la versione definitiva del circuito rivista e migliorata;noterai che il ramo centrale dei led ha 2 sezioni dell'IC(d-e),con cio avrai questo effetto:mentre i rami laterali sono spenti il ramo centrale è acceso e viceversa,un diversivo che rende piu attraente il dispositivo;tutti e 3 i rami lampeggeranno ovviamente alla stessa frequenza che tu puoi regolare a piacere con P1,un potenziometro da 1 megaohm col quale puoi avere un'ampia escursione nel campo del visibile:
Il diodo D1 non e` collegato nel punto giusto. Le resistenze di base dei transistori mi sembrano troppo piccole, le porte cmos non riescono a fornire tutta quella corrente.
a me serve che i 36 led si accendono e si spengono tutti insieme.
circuito corretto dopo la tua richiesta e le giuste osservazioni di Isidorz:
una domanda. il potenziometro da quanto è?
eh mi puoi spiegare la parte in alto a sinistra che non ho capito cosa dovrei fare??
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
