Strano circuito ritrovato in cantina
11
[61] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2012, 23:22
Anche se con qualche variante, versione a diodi al selenio, di questo "Neon Strobe"
http://www.brettbalogh.com/SN4.pdf
... che mi ha fatto ricordare un video del MIT RES.6.007 Signals and Systems di Alan Oppenheim
http://ocw.mit.edu/resources/res-6-007- ... ring-2011/
Edit -> anche dall'articolo THE “VARISTROBE” del Luglio 1957 di POPULAR ELECTRONICS
http://blog.modernmechanix.com/divine-strobotron/
Per altri interessanti articoli d'epoca
http://blog.modernmechanix.com/publicat ... lectronics
fra i quali per esempio
ELECTRONIC COMPUTERS – what they are and what they do (Jun, 1958)
http://blog.modernmechanix.com/electron ... t-they-do/
ma consiglio a tutti, e in special modo a Foto Utentemir, di realizzare "Blinky", una simpatica ape elettronica da comodino! :mrgreen:
http://blog.modernmechanix.com/blinky/
... il problema sarà solo quello di trovare le batterie. :-)
Per altri numeri della rivista e non solo
http://www.swtpc.com/mholley/magazines.htm
[62] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemir » 11 set 2012, 0:14
RenzoDF ha scritto:Anche se....
=D> iOi
[63] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2012, 10:58
Mave ha scritto:...lo dico perche confrontandolo con il primo che ho postato trovo delle differenze...
A parte il collegamento e il verso del condensatore, se non ho fatto errori, non ho modificato nulla rispetto all'originale.
So quanto è difficile risalire allo schema partendo dal cablaggio: se sei alle prime armi te la cavi bene, hai fatto pochi errori.
Complimenti al grande Foto UtenteRenzoDF che praticamente è riuscito a trovare lo schema originale, dovrebbe essere il secondo che ha postato.
Rispetto allo schema di Foto UtenteMave risultano solo invertiti i collegamenti dei condensatori inseriti dall'interruttore e a dire la verità la disposizione di quei condensatori nello schema di Foto UtenteMave non mi convinceva: ha molto più senso che, agendo sull'interruttore, vadano a parallelarsi agli altri per far abbassare la frequenza dei lampi...resta da capire se si tratta di un'altra svista di Foto UtenteMave oppure se fu suo nonno a confondersi quando cablò il circuito.
39,6k 7 11 13
[64] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemir » 11 set 2012, 11:03
BrunoValente ha scritto:..se non ho fatto errori, non ho modificato nulla rispetto all'originale.
impossibile ne ho avuto riprova diretta Foto UtenteBrunoValente è riuscito pazientemente a ricostruire le posizioni di un vecchio slettore di un radioricevitore valvolare senza errori ... =D> a proposito Grazie.
[65] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 set 2012, 12:42
Complimenti aFoto UtenteRenzoDF non solo per aver ritrovato lo schema ma proprio per il suo essere una miniera vastissima di vecchi tesori di stampa riguardanti l'elettronica: libri, riviste e chissà quant'altro! :D
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[66] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 11 set 2012, 14:40
complimenti Foto UtenteRenzoDF bella ricerca! =D>
BrunoValente ha scritto:So quanto è difficile risalire allo schema partendo dal cablaggio: se sei alle prime armi te la cavi bene, hai fatto pochi errori.
non è tanto un problema ridisegnarli perché sono al quarto anno di elettrotecnica, ma il problema è farli :cry: comunque grazie :-)
BrunoValente ha scritto:Resta da capire se si tratta di un'altra svista di Foto UtenteMave oppure se fu suo nonno a confondersi quando cablò il circuito.
mio nonno non si intendeva di elettronica lui aveva solamente ritrovato il tutto e portato a casa. mi sarò confuso sicuramente io. :?
adesso però non so piu se continuare ricavando i valori dal circuito oppure basarmi su uno schema che ha trovato Foto UtenteRenzoDFper rifare tutto. che dite? O_/
Foto UtenteMave
100 1 6
[67] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 15:32
Beh, ora dipende solo date, hai il vecchio che puoi "restaurare" oppure fartelo di sana pianta usando le parti buone.
[68] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 11 set 2012, 15:39
rifarlo di sana pianta intendi anche rifacendo lo schema oppure seguendo uno di quelli postati da Foto UtenteRenzoDF?
Foto UtenteMave
100 1 6
[69] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 15:50
Io sono amante delle cose vecchie. Rifarei il circuito tenendo quanto c'e' di buono (contenitore e manopole compresi) sostituendo le parti irrecuperabili.
[70] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 11 set 2012, 15:55
oh.. ma certo avevo già in mente di rifare comunque il circuito nel suo contenitore originale solamente mettendo la valvola all'esterno anziché interna, che dite?
Foto UtenteMave
100 1 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 64 ospiti
