Schema PWM 555
[61] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2013, 17:43
Penso basti la prova con il tester.
[62] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 mar 2013, 18:10
DADO91 ha scritto:o ci sono prove più "sofisticate" da fare?
Come detto da Foto Utentemarco438, con il tester in modalità prova diodi.
Se conduce in polarizzazione inversa è fott... ehm hai capito. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[63] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 4 mar 2013, 18:47
Altra domanda, ammesso di adottare quel diodo da 5A (se è sempre vivo, poi vi dico...) il carico pilotabile potrebbe avere un'assorbimento massimo di 5A, che corrispondono, secondo le formule viste qualche post fa, a :
5^{2}*0.008 = 0,2W
di calore dissipato sul mosfet, arriviamo quindi alla domanda, c'è bisogno di aletta raffreddante per soli 200mW?
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[64] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 mar 2013, 19:09
Devi calcolare la relazione di dissipazione di potenza con la resistenza termica del componente.
Tutte queste informazioni sono riportate nel datasheet.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[65] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 4 mar 2013, 20:26
Il datasheet riporta questi dati, penso che per il componente nudo, vada considerata la terza voce, sbaglio?
thermal resistance.png (14.4 KiB) Osservato 2600 volte
Per cui dovendo dissipare 0,2W, ottengo un incremento della temperatura del componente rispetto alla temperatura ambiente di : 0,2[W]*62[^{\circ}C/W]=12,4[^{\circ}C]
Sbaglio? Vorrei imparare a fare questi calcoli, mi sembrano fondamentali.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[66] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto UtentePioz » 4 mar 2013, 20:58
ezio3010 ha scritto:cioè non toglie il fatto che non capisco come faccia ad attraversare il transistor
Se guardi sul datasheet il transistor, come anche il diodo, ha una tensione inversa massima che è in grado di sopportare. Nel caso di un transistor inoltre c'è anche la tensione che, anche se il transistor si trova in off, porta in conduzione drain e source o collettore e emettitore La puoi pensare come la tensione massima di isolamento, oltre la quale circola corrente. Se la corrente è minima, la potenza dissipata è irrilevante e il componente si salva (in teoria), se la corrente invece è elevata il componente si brucia. IL parametro è chiamato breakdown voltage. Credo che la tensione sull'induttore possa arrivare anche alla settantina di volt, che poi dipende anche dall'energia immagazzinata, ma non è per niente trascurabile.
Foto UtentePioz
629 4 8
[67] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 mar 2013, 2:30
DADO91 ha scritto:Vorrei imparare a fare questi calcoli, mi sembrano fondamentali.
Ricordo ancora questo thread ed il post [11] ed anche il [15] del mitico Foto UtenteDirtyDeeds.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[68] Re: Schema PWM 555
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 mar 2013, 9:55
Grazie per la segnalazione Foto Utentesimo85. :ok:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
