Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movimento
[61] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 14 feb 2014, 10:27
Perfetto, così evito di scirvere corbellerie :)
Ultime 2 domande sul clock:
- Come lo alimento? Collego direttamente a un vcc oppure tra vcc e clock metto un derivatore?
- Conviene usare un clock più grande per poi dividere la frequenza e usarla o usare un clock più piccolo duplicando la sua frequenza e usarla o se non ci sono vincoli due clock differenti senza duplicazione o divisione?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[62] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2014, 11:35
Mi sembrava che il clock a 1Hz fosse dato, altrimenti lo si ricava dall'oscillatore
alla frequenza più alta (5Hz) per divisione.
In questo caso, abilitando o no la divisione, non serve più diminuire il duty.cycle.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[63] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 14 feb 2014, 11:41
Si veniva dato un solo clock a 1Hz. La mia era una domanda di curiosità.
Ma per diminuire il duty cicle noi qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo indicato un clock a 5Hz
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[64] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2014, 12:02
Se ci sono 2 clock in OR, abbiamo detto che quello a frequenza più bassa
deve avere un duty.cycle <10% (per evitare che "oscuri" l'altro per metà tempo).
Se invece facciamo una selezione (o uno o l'altro) questa prercauzione è inutile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[65] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 14 feb 2014, 12:52
ok ok adesso è chiaro :D Grazie.
Porto un esempio sul dubbio che ho in merito all'alimentazione del clock.
Quale dei due è corretto?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[66] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2014, 19:00
Linrush ha scritto:uale dei due è corretto?
Il primo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[67] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 14 feb 2014, 19:08
Ok :D
Dopo di questa penso di aver terminato con le domande :D
Sapendo che la tensione di soglia del LED sia 1,3V e che scorre una corrent di 15mA per calcolare le resistenze come faccio?
R1= resistenza esterna
R2= interna
R1=[5V-1,3V ]/15mA?
R2=?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[68] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2014, 19:37
Supponendo il transistor 2N3904 (o equivalente)
metterei R1=220 Ohm e R2=2.2 kohm
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[69] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 14 feb 2014, 20:02
in base a cosa hai deciso di usare questi valori?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[70] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2014, 7:31
R1 l'hai già dimensionata correttamente tu.
Essendo il transistor in saturazione, R2 non è critica
(dipende dalla tensione del segnale applicato e
dalla corrente di collettore:
in quelle condizioni un paio di mA è sufficiente a saturarlo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
