Perfetto, così evito di scirvere corbellerie :)
Ultime 2 domande sul clock:
- Come lo alimento? Collego direttamente a un vcc oppure tra vcc e clock metto un derivatore?
- Conviene usare un clock più grande per poi dividere la frequenza e usarla o usare un clock più piccolo duplicando la sua frequenza e usarla o se non ci sono vincoli due clock differenti senza duplicazione o divisione?
Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movimento
Mi sembrava che il clock a 1Hz fosse dato, altrimenti lo si ricava dall'oscillatore
alla frequenza più alta (5Hz) per divisione.
In questo caso, abilitando o no la divisione, non serve più diminuire il duty.cycle.
Si veniva dato un solo clock a 1Hz. La mia era una domanda di curiosità.
Ma per diminuire il duty cicle noi qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo indicato un clock a 5Hz
Se ci sono 2 clock in OR, abbiamo detto che quello a frequenza più bassa
deve avere un duty.cycle <10% (per evitare che "oscuri" l'altro per metà tempo).
Se invece facciamo una selezione (o uno o l'altro) questa prercauzione è inutile.
ok ok adesso è chiaro
Grazie.
Porto un esempio sul dubbio che ho in merito all'alimentazione del clock.
Quale dei due è corretto?
Ok
Dopo di questa penso di aver terminato con le domande
Sapendo che la tensione di soglia del LED sia 1,3V e che scorre una corrent di 15mA per calcolare le resistenze come faccio?
R1= resistenza esterna
R2= interna
R2= interna
R1 l'hai già dimensionata correttamente tu.
Essendo il transistor in saturazione, R2 non è critica
(dipende dalla tensione del segnale applicato e
dalla corrente di collettore:
in quelle condizioni un paio di mA è sufficiente a saturarlo)
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
