Covatrice uova
[63] Re: Covatrice uova
fabio1011 ha scritto:la lancetta si muove solo di qualche decimo di millimetro.
questa è l'indicazione del movimento della lancetta del multimetro ed ok, ma la misura va letta sulla scala dello strumento relativa alla portata e non interpretando lo spostamento della lancetta ...
provando ad interpretare si direbbe un valore alto di resistenza (ordine dei kohm), a mio avviso un po' troppo ..., non si hanno caratteristiche di questo dispositivo ? (incubatrice)
[64] Re: Covatrice uova
fabio1011 ha scritto:Bene,resta da capire come effettuare la misurazione dell'integrato....
PS: Comunque ho controllato la tensione ai capi della resistenza,e ho:
A LED spento una tensione
A LED acceso un'altra.
Quindi deduco che il resistore sia andato
Se hai misurato 230V ai capi del resistore e rimaneva freddo è interrotto, sei sicuro di aver misurato la tensione a valle del termostato?
Quando misuri la resistenza del resistore, hai fatto attenzione a non toccare i puntali con le dita?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[66] Re: Covatrice uova
senza conoscere le caratteristiche di quella installata si rischia di far danno (eccessivo assorbimento), per questo chiedevo se si potevano conoscere le caratteristiche del dispositivo per provare a capire la potenza in watt del resistore ed eventualmente simulalro con un carico simile ma di pari o inferiore potenza, ad esempio con una lampada ad incandescenza, ovviamente solo per una "prova istantanea" ..
[67] Re: Covatrice uova
mi era sfuggito che a pilotare il resistore fosse il TIC206D con i suoi 4A di portata, quindi credo che con una lampada ad incandescenza (o alogena, visto che le prime non si trovano più) della potenza di 40W potresti provare, per un istante se l'alimentazione è ok, ovviamente facendo molta attenzione ai collegamenti ed alal tensione di rete, o meglio lavorando dapprima in assenza di tensione ed a cablaggio terminato lavorare "in sicurezza" !
[69] Re: Covatrice uova
dopo aver cablato la lampada prova, si da alimentazione per vedere se questa si accende o meno e si disalimenta subito dopo,potrebbe essere opportuno collegare in parallelo alla lampada anche un multimetro in portata volt per misurare la tensione presente durante la prova.
[70] Re: Covatrice uova
Ok,capisco. bene,farò la prova con una lamp ad incandescenda,ne ho qualcuna da 40w dentro,quelle della abat jour.
Domani provo e posto i risulatati.
Purtroppo e una covatrice non molto giovane,comunque provo a vedere se c'è qualche targhetta per scovarne le caratteristiche.
Buona notte
Buona notte
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
