Trasformatore bruciato
[61] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 15 giu 2014, 18:50
Eccomi qui, scusate il ritardo.
Ho letto i vostri commenti ed ecco le risposte:
La batteria del trapano mi sa che è guasta, infatti non tiene la carica (anche se l'ultima volta che l'ho caricata prima del guasto al trasformatore, funzionava bene durava anche se sforzata per il lavoro), già dopo un paio di ore dalla ricarica, era passata da 18 a 13V, l'ho montata sul trapano ed è durata un paio di minuti, appena ho avviato il trapano a vuoto (senza sforzare come si fa quando si usa per fare dei buchi), la batteria è morta.
Mi sono informato per sostituirla e con lo 10€ in più ho preso un trapano elettrico con potenziometro per farlo funzionare anche come avvitatore.
I fili "fusi" sono quelli all'uscita del trasformatore, ma ho notato che anche il nastro isolante che c'è intorno alla bobina del trasformatore si è come ritirato, forse per il caldo.
Per evitare danni preferisco non usarlo più, vorrei evitare di bruciarmi :oops:, anche perché le calamite del trasformatore erano roventi.
55 2 6
[62] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 giu 2014, 21:12
Hai parlato almeno un paio di volte di calamite del trasformatore
giusto per curiosità ................. ma cos'è che chiami calamita ????
K
6.401 4 5 7
[63] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2014, 21:34
Kagliostro ha scritto:ma cos'è che chiami calamita ????
credo che erroneamente, si riferisca al "mantello in lamierini del trasformatore".
[64] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 15 giu 2014, 21:45
quel metallo che c'è intorno al trasformatore, pensavo fossero calamite :oops:
55 2 6
[65] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2014, 21:47
Macelettronic ha scritto:quel metallo che c'è intorno al trasformatore,
no, è il nucleo del trasformatore,realizzato con dei lamierini al silicio opportunamente assemblati e serrati.
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasformatore
[66] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 15 giu 2014, 21:53
Ops scusa :oops:
Pensavo erano delle calamite. :-)
55 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
