cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
[61] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 20 feb 2015, 18:02
Ho fatto le prove con 1 nand e 3 nand , apparentemente non funziona , ma invece funziona in ambo i casi.
Dove sta il problema? ?% :-M ?^!
Sta nel fatto che al CO o al PE con l'oscilloscopio non si vede nulla , se il clock è a bassa frequenza , mio caso 30hz avevo sonda 1 sul clock e sonda 2 sul PE asse tempi oscillo 20 ms.
Alzando la frequenza di clock a 60khz , asse tempi oscillo 5 us si vede sul PE un piccolissimo impulso della durata di 1us cosi come al CO negato.Questo è cio che non avevo visto a suo tempo.Questo segnale è lo stesso in tutte e 3 le situazioni,1nand,3nand,Dff.
LA frequenza in entrata viene divisa in tutti i casi , 1 nand , 3 nand , Dff+nand,ma con i primi 2 casi l'uscita , da prendersi o dal PE o dal CO ha un duty cicle del 99,99% o del 0,01% ed è difficile da vedere alle basse frequenze , pur funzionando .
Con il Dff , prendendo l'uscita dalla catena con memoria si ha che dividendo per 1 si ha un duty cicle del 50% che va poi riducendosi , quando diviso per 15 , il max , arriva a 1-1/15=93% ancora ben definito.
Per cui il divisore di frequenza con cd4516 funziona con 1 nand tra CO e PE , ma la frequenza in uscita divisa per N ha un duty cicle del 99,99% o del 0,01% , onda quadra non ben definita , torniamo al ragionamento di angel99 O_/
Ha mio parere meglio mettercelo il Dff per la misurabilità e la garanzia del funzionamento.
Foto Utenteadert
295 2 8
[62] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2015, 18:55
Che la durata dell'impulso di CO è brevissima
doveva essere chiaro fin dall'inizio.
Per questo avevo suggerito (post[11])
di mettere in uscita un FlipFlop, in modo
da ottenere un duty-cycle del 50%.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[63] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 feb 2015, 18:59
g.schgor ha scritto:Che la durata dell'impulso di CO è brevissima
Intendi un FF di tipo T?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[64] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2015, 19:10
Un qualsiasi FlipFlop ad ingresso edge-triggered.
(un T va bene, ma sono più comuni i tipi JK e D)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[65] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 feb 2015, 19:13
Non capisco.
Se usi un T, dimezzi la frequenza. Se usi un altro tipo di FF lo puoi settare, ma chi te lo resetta?
E con il T hai comunque problemi di minimum clock pulse width.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[66] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2015, 19:18
angel99 ha scritto:Non capisco.
Leggi il post[11].
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[67] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 feb 2015, 19:23
g.schgor ha scritto:Leggi il post[11].
Non è spiegato come vuoi utilizzare un FF differente dal T.
Poi, come ti dicevo, con il T hai il problema che nessuno ti assicura che l'impulso rispetti la caratteristica di minimum hold time. Non credi?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[68] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2015, 19:48
Un JK-FF divide la frequenza di clock se gli ingressi J e K sono ad "1".
Un D-FF divide la frequenza di clock se l'ingresso D é collegato all'uscita \overline {Q}.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[69] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 feb 2015, 19:56
Ok, adesso è chiaro, non ci eravamo capiti. Io per TFF intendevo la funzione di TFF, indipendentemente da come realizzata. Anche tu intendevi la funzione TFF, realizzata con un T un D o un JK opportunamente connessi.
Ciò che non capisco è perché consigli di fare un circuito intrinsecamente instabile, con un Rat-Race nella funzione di carico del contatore, con un TFF clockato con un segnale che può dare problemi di hold time e che richiede il doppio della frequenza di clock, quando con gli stessi componenti, differentemente connessi, si ottiene un circuito che non vìola nessun crisma dell'elettronica digitale.
Mi sono perso qualcosa?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[70] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2015, 20:03
angel99 ha scritto:con gli stessi componenti, differentemente connessi....
Mi fai uno schema di cosa intendi?
(in generale una soluzione sincrona richiede
un maggior numero di elementi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
