Rumore su 5V Arduino
[61] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mar 2015, 0:03
Avevo guardato il datasheet ma sembrava di no. Le capacita` di pilotaggio sono molto sbilanciate (320mA basso e -2mA alto), ma non sembra un open collector.
[62] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 21 mar 2015, 0:12
Non credo, sai?
I 5 mA sono di sink sulle uscite digit, mentre i 2 mA sono di source sulle uscite segment.
Ma entrambe non sono push-pull.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[63] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mar 2015, 0:35
Stiamo guardando due datasheet diversi. Il mio da` per il digit sink di 320mA e source digit -2mA, quindi uscenti, a V+ meno 0.3V. Perche' dici che non sono pushpull?
Altra possibilita` e` che sia piu` rincoglionito del previsto :-)
[64] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 21 mar 2015, 0:57
Oh bella... Il datasheet mi pare lo stesso.
La differenza è tra il 7219 e il 7221. Il primo è push-pull, il secondo richiede proprio il pull-up come si vede anche dallo schema a pagina 12.
I due IC sono pin-to-pin, l'OT deve confermare.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[65] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mar 2015, 1:11
L'OP aveva sempre parlato di 7219, davo per scontato fosse quello. E si scopri` che mancavano i pull-up :-)
[66] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 21 mar 2015, 1:18
Anche nel progetto linkato si parla solo del 7219. Ma se fosse l'altro, il difetto sarebbe compatibile. Domani si saprà.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[67] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 21 mar 2015, 9:47
angel99 ha scritto:Anche nel progetto linkato si parla solo del 7219. Ma se fosse l'altro, il difetto sarebbe compatibile. Domani si saprà.
Ovviamente trattasi del MAX7219.
15 6
[68] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 21 mar 2015, 10:52
fgiorgio90 ha scritto:Ovviamente trattasi del MAX7219.
Peccato...
Fai una prova che spesso dà buone indicazioni in questi casi. Prendi un piccolo cacciaviti e impugnalo toccando con le dita la parte metallica. Tocca con la punta del cacciaviti i vari nodi del circuito. Se ci sono punti ad alta impedenza (cosa che non dovrebbe esserci in un circuito digitale) dovresti vedere qualche cambiamento nel suo funzionamento.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[69] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 21 mar 2015, 11:10
Evita di citare sempre e per intero i messaggi che precedono; se del caso cita la parte saliente.
Farò questa prova, intanto vi segnalo che sia con una resistenza di base da 1.5K, sia con una resistenza da 10K tra base ed emettitore, non ottengo miglioramenti.
Ho anche confrontato l'uscita del 74HC04 e la base del BC338, ovvero praticamente i due capi della resistenza di base, ho notato che senza condensatore quando l'uscita dell'inverter torna bassa, la base del BJT torna anch'essa bassa ma con un ritardo di circa 3.5us. Con il condensatore invece, quando l'uscita dell'inverter torna bassa, vi è un picco negativo di circa 2V, che gradualmente torna a zero dopo 20us.
15 6
[70] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 21 mar 2015, 11:14
fgiorgio90 ha scritto:Ho anche confrontato l'uscita del 74HC04 e la base del BC338
Posta le immagini... è una seccatura, ma aiuta.
Misura anche l'ingresso dell'inverter.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 157 ospiti
