Alimentare un led 2,5V
[61] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 14:45
Ecco un'altra
Foto Utentearmran
15 3
[62] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 14:47
Ecco l'ultima
Foto Utentearmran
15 3
[63] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentedavemad » 12 giu 2015, 14:57
credo che il led si sia suicidato. ( scusa l'ironia ma pretendere che una cosa del genere funzioni è pura illusione)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[64] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 15:02
Non è fatto pulito, non è bello, ma dovrebbe ugualmente andare, non penso sia la forma a farlo bruciare
Foto Utentearmran
15 3
[65] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentedavemad » 12 giu 2015, 15:09
come già detto se lo alimenti così " volante" brucia. Se ne prendi un altro uguale e lo alimenti nello stesso modo , brucia di nuovo .
Foto Utentedavemad
411 1 5
[66] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 16:34
Quindi la soluzione dovrebbe essere aggiungere un dissipatore? Anche se fatto alla meno peggio, il circuito è fondamentalmente te corretto? Se non cosa devo cambiare?
Foto Utentearmran
15 3
[67] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentedavemad » 12 giu 2015, 16:40
cosa non ho spiegato bene nei post precedenti?? il dissipatore " alla meno peggio "come lo faresti??
come hai intenzione di fissare il led sul dissipatore " alla meno peggio" ?
se non lo fissi bene con pasta termoconduttiva brucia nuovamente.
Il circuito non lo vedo , quindi non posso dire se è giusto o no, vedo solo un accrocchio di fili
Foto Utentedavemad
411 1 5
[68] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2015, 16:47
Il circuito e' corretto dal punto di vista schematico ma cio' non esclude che da qualche parte ci sia un corto o un falso contatto che produca effetti indesiderati.
Le saldature fanno pena e non assicurano buon contatto tra le parti; ci sarebbe poi da dire sul cavo impiegato ecc. ecc.
Tra l'altro ho visto il datasheet del led dove si legge che puo' supportare da 100 a 1000mA, quindi se gli arrivano 400mA in teoria non dovrebbe bruciare.
Ora intanto recupera un dissipatore, poi sara' bene che tu faccia un circuito serio magari aiutandoti con una basetta millefori.
[69] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 17:21
L'Lm che ho presso è corretto?
http://youtu.be/SN1cT59abG8
Foto Utentearmran
15 3
[70] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2015, 17:45
Si va bene e TO220 e' la sigla del contenitore (case) del regolatore e non ha nulla a che fare con la tensione ottenibile in uscita.
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
