esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
[61] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 8 lug 2016, 9:29
Va bene, ti ringrazio del prezioso consiglio! Mi aiuterà ad ambientarmi sul forum :D
Foto Utentefaberz
170 2 6
[62] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 lug 2016, 9:48
Guaffo ha scritto:ok, ma riottengo quello che ho scritto sopra quando, invece, IlGuru dice
R_{out}=\frac{R_s + R_\pi}{1+\beta}
Nei miei conti ho calcolato solo la resistenza che si vede nell'emettitore, che è in parallelo ad Re (ed al carico che ci sarà collegato).
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[63] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 lug 2016, 9:53
DeltaElectronics ha scritto:Ammetto di essere un deficiente.... potresti per cortesia ripostare le due equazione.
Le ho scritte nel post [30] :lol:
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[64] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 8 lug 2016, 10:45
Devo ridare gli esami di elettronica :cry:
Thanks
224 1 3 7
[65] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 8 lug 2016, 11:34
Ok, scusami, non l'avevo capito che poi questa andava messa in parallelo con Re. Allora tutto torna!
posso considerare anche questo punto dell'esercizio chiuso. :-)
L'ultimo punto chiede di calcolare la dinamica di ingresso e di uscita dello stadio di amplificazione.
Da quanto ho capito, si tratta di trovare il range massimo su cui posso far lavorare il BJT facendolo restare in zona attiva. Oltre il limite inferiore il BJT sarà OFF, oltre il limite superiore il BJT sarà in saturazione.
Il tutto si traduce nel determinare Vo quando Vs<0, Vs>0 e Vs=0, trovare il delta positivo e negativo e prenderne il minore e il maggiore.
Concretizzo:
se Vs<0 ho che Ic diminuisce fino ad un valore minimo Ic=0 e Q è spento. In questo caso Vo=-Vee=-7.5V.
Se Vs>0, Ic aumenta e Q va in saturazione quando Vce=0 ed in questo caso vale
I_{c,max}=\frac{V_{CC}+V_{EE}}{R_C+R_E}=1.67*10^{-3}A
V_{o,max}=-V_{EE}+R_EI_{c,max}=3.79V
se Vs=0 allora Ib=Ic=Ie=0 e allora si ritorna ad avere Vo=-Vee. Ma può essere???
Foto UtenteGuaffo
50 5
[66] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 lug 2016, 12:11
Puoi considerare i due casi estremi, Vs min in cui si azzera Ic e Vs max in cui si azzera Vce.
Fare i conti nelle due maglie e calcolare la relativa Vs, tenendo in considerazione il fatto che il transistor deve lavorare sempre in zona attiva, quindi Vbe=0.65V
Dipende dai valori di Rc ed Re che hai calcolato prima, con quelle che ho calcolato io Rc=2153 ed Re=6813 mi viene:
I_c=0
I_b=0 \Rightarrow -V_s + V_{be} + V_{ee} = 0 \Rightarrow V_s = V_{be} + V_{ee} = -6.85V
V_{ce}=0
I_c=\frac{V_{cc}-V_{ee}}{R_c+R_e} = 1.673 mA
I_b=\frac{I_c}{\beta}=8.365 \mu A \Rightarrow I_e = I_c + I_b = 1.681 mA
V_s = R_s I_b + V_{be} + R_e I_e + V_{ee} = 4.61 V
Vs può variare tra -6.85V e 4.61V, se ho fatto bene i conti :)
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[67] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 8 lug 2016, 13:03
Ah giusto! Devo sempre tenere in conto che Q è vincolato a lavorare in regione attiva e quindi deve valere sempre Vbe=0.7V (o 0.65V).
Quindi, quando Vs=0 ho che Vb=0 e Vo=Vb-Vbe=-Vbe=-0.7V
Allora
\Delta V_{o}^{+}=3.79V-(-0.7V)=4.49V
\Delta V_{o}^{-}=-7.5V-(-0.7V)=-6.8V
in linea con i tuoi conti.
Quindi la dinamica di uscita D_u è
min(\Delta V_{o}^{+},|\Delta V_{o}^{-}|)=4.49V
Conoscendo il guadagno di tensione, Av=1, trovato al punto C è possibile determinare la dinamica di ingresso D_i come
D_u=A_vD_i \Rightarrow  D_i=\frac{D_u}{A_v}=4.49V
Giusto?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[68] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 lug 2016, 14:42
Guaffo ha scritto:Quindi, quando Vs=0 ho che Vb=0 e Vo=Vb-Vbe=-Vbe=-0.7V
Quasi giusto.
Quando Vs=0 hai comunque una Ib (che va verso Vee) che serve ad avare Ic=1mA (abbiamop calcolato Rc ed Re affinchè ciò avvenga), quindi c'è una caduta di tensione su Rs.
Ib vale qualche micro ampère quindi questa caduta di tensione su Rs sarà piccola, però diversa da zero.
Perciò Vb < Vs e Vo = -Vb-Vbe
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[69] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 8 lug 2016, 15:34
Grazie della precisazione!
Direi che con questo ho concluso l'esercizio. Non so voi, ma per me è stato un PARTO!!! :D
Siete stati grandi ragazzi! Ottimo lavoro! :ok:
Ci sentiamo presto perché sto cercando di imparare a tracciare i diagrammi di Bode...
Foto UtenteGuaffo
50 5
[70] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 11 lug 2016, 0:50
Scusate ragazzi, vi stresso ancora su questo esercizio. Stasera mi sono messo a riscriverlo in bella e mi sono venuti un paio di dubbi.
Per il calcolo del guadagno di tensione, ho dovuto ricalcolare Vbe che è la tensiuone ai capi di R_{\pi}:
Guaffo ha scritto:
Calcolo Vbe semplicemente dall'analisi di maglia:
V_S-R_SI-R_{\pi}I-R_E-+R_eg_mV_{BE}=0
V_{BE}= \frac{R_E V_S}{R_S+R_{\pi}+R_E-R_{E}^{2} g_m}
Ora dovrei riuscire a calcolare Vo dal circuito formato con Thevenin. Giusto?
Domanda: ma gm dipende anche lui da Vbe:
g_m=\frac{I_c}{V_{BE}}|V_{CE}=0
quindi cosa mi manca per calcolare gm e quindi Vbe e R_{\pi}?
Foto UtenteGuaffo
50 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
