Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
[61] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2016, 19:22
:-) No Foto UtenteKagliostro, nulla nel genere e poi ha anche ragione Foto Utenterichiurci, mi ero scordato che il difetto si presentava anche senza alcun carico collegato... beh, ormai mettiamoci una pietra sopra. O_/
[62] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 nov 2016, 19:53
Se vuoi levarti la curiosita' mandamelo (ti fornisco l'indirizzo per PM) e guardo che cosa hai sbagliato. :D
[63] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 24 nov 2016, 20:35
Ti posso mandare ciò che è rimasto dopo la manomissione di ieri...
Mandami l'indirizzo che nei prossimi giorni te lo mando.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[64] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 7:39
finalmente è arrivato il convertitore..
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-5A-Con ... 4d29aaf045
Ho fatto il ponte e l'ho montato, ma ho notato che ha il trimmer multigiro, ho provato a sostituirlo con il trimmer normale ma la tensione non sale oltre i 16v.. dove sbaglio?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[65] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 dic 2016, 10:00
Scusa, non ricordo bene, che tensione AC ha il trasformatore che usi ?
E i 16 V di cui parli, sono misurati a vuoto o con che carico ?
K
6.401 4 5 7
[66] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 11:07
28 v AC sul secondario
16 v misurati a vuoto. ..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[67] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 dic 2016, 11:46
Narcolex ha scritto:28 v AC sul sevondario
Non ho capito bene, a vuoto 16v e i 28 sono quelli che dovrebbe dare?
7.800 4 6 7
[68] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 dic 2016, 12:56
28 V AC raddrizzati (il ponte) e livellati (un elettrolitico cicciottello) dovrebbero darti circa 39 V DC (a vuoto)
Tu quanto misuri di DC in ingresso al circuito che hai preso ?
K
6.401 4 5 7
[69] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 15:33
Allora, scusate se rispondo con un po' di ritardo, ma ero a lavoro.
Quindi, all'uscita del ponte ho 39v raddrizzati
All'uscita dell'alimentatore, mettendo al massimo il trimmer, ho solo 16v dc ( senza carico )
Come già detto, ho sostituito il trimer multigiro in dotazione con quello "monogiro" che avevo sul vecchio alimentatore...
Con il trimmer multigiro, la tensione in uscita arriva senza problemi oltre i 30v,
col trimmer che ho messo io si ferma a 16... quindi credo che il problema sia il trimer, forse il suo dimensionamento....
Sul trimer che ho adesso c'è scritto 4k7, dovrebbe essere 5kOhm se non sbaglio.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[70] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 dic 2016, 15:44
1) 39V in ingresso sono troppi: quel coso accetta al massimo 32V, io non andrei oltre i 30V.
2) dalla foto sembrerebbe che entrambi i trimmer siano da 10k, quindi... e poi non ci vuole molto a misurarli.
39,6k 7 11 13
