Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
finalmente è arrivato il convertitore..
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-5A-Con ... 4d29aaf045
Ho fatto il ponte e l'ho montato, ma ho notato che ha il trimmer multigiro, ho provato a sostituirlo con il trimmer normale ma la tensione non sale oltre i 16v.. dove sbaglio?
Scusa, non ricordo bene, che tensione AC ha il trasformatore che usi ?
E i 16 V di cui parli, sono misurati a vuoto o con che carico ?
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Narcolex ha scritto:28 v AC sul sevondario
16 v misurati a vuoto. ..
Non ho capito bene, a vuoto 16v e i 28 sono quelli che dovrebbe dare?
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
28 V AC raddrizzati (il ponte) e livellati (un elettrolitico cicciottello) dovrebbero darti circa 39 V DC (a vuoto)
Tu quanto misuri di DC in ingresso al circuito che hai preso ?
K
K
Kagliostro
Allora, scusate se rispondo con un po' di ritardo, ma ero a lavoro.
Quindi, all'uscita del ponte ho 39v raddrizzati
All'uscita dell'alimentatore, mettendo al massimo il trimmer, ho solo 16v dc ( senza carico )
Come già detto, ho sostituito il trimer multigiro in dotazione con quello "monogiro" che avevo sul vecchio alimentatore...
Con il trimmer multigiro, la tensione in uscita arriva senza problemi oltre i 30v,
col trimmer che ho messo io si ferma a 16... quindi credo che il problema sia il trimer, forse il suo dimensionamento....
Sul trimer che ho adesso c'è scritto 4k7, dovrebbe essere 5kOhm se non sbaglio.
1) 39V in ingresso sono troppi: quel coso accetta al massimo 32V, io non andrei oltre i 30V.
2) dalla foto sembrerebbe che entrambi i trimmer siano da 10k, quindi... e poi non ci vuole molto a misurarli.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
