Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
[61] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 30 gen 2017, 2:30
Ho trovato un errore di calcolo, avevo dimenticato un 2 pigreco nel calcolo della costante di tempo cioè:
\tau =\frac{1}{_{\omega i}}
con _{\omega i=2\pi *250=392.5 \frac{rad}{s}}
quindi \tau =2.547ms
Caso costanti di tempo tutte uguali ottengo i seguenti valori di Capacità:
C1=1.73 uF
C2=48.238 uF
C3=27.58 uF
C4=14.33 uF
C5=27.2 pF
\hat{f_{L}}=284.328Hz
\hat{f_{H}}=184.484kHz
quindi facendo il rapporto tra la stima e quella di taglio (inferiore e superiore ) ottengo i seguenti valori:
\frac{\hat{f_{L}}}{f_{L}}=1.137
\frac{\hat{f_{H}}}{f_{H}}=0.838
Caso condensatori tutti uguali abbiamo:
C1=C2=C3=C4=22.979 uF
C4=23.4 pF
\hat{f_{L}}=191.5Hz
\hat{f_{H}}=205.06kHz
\frac{\hat{f_{L}}}{f_{L}}=0.766
\frac{\hat{f_{H}}}{f_{H}}=0.93
Foto Utentenandotp
12 6
[62] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 30 gen 2017, 21:08
Qualcuno è in grado di spiegarmi il metodo di Middlebrook in maniera chiara e quindi trovarmi il guadagno ad anello nel punto 4 del progetto?. A lezione non ho capito bene.
Grazie anticipatamente.
Foto Utentenandotp
12 6
[63] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 31 gen 2017, 9:39
Prova a vedere se qui si riesce a capire qualcosa. O_/
mark
3.422 2 5 6
[64] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 31 gen 2017, 13:32
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
8.338 2 9 12
[65] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 31 gen 2017, 16:48
Premetto che quanto scriverò non è in veste di "Expert" del sito ElectroYou. Consideratemi quindi semplicemente un amico che vuole aiutare nandotp o se preferite uno studente fuori corso, perché pur essendo anziano continuo sempre a studiare e imparare.
Scrivo questo messaggio per attirare la attenzione sul fatto che tra pochi giorni nandotp avrà l'esame e che deve ancora finire la prima relazione e addirittura iniziare la seconda (per fortuna più facile).
Quindi il mio modesto parere è che sia giunto il momento di eliminare ogni divagazione e di concentrarsi sulle conclusioni (possibilmente con valori giusti). In modo da lasciargli almeno qualche giorno di tempo per ripassare le relazioni prima dell'esame.
In quest'ottica e sempre come suo amico e compagno, pubblico i valori finali da ottenere o almeno da approssimare. Valori che potranno essere utilizzati come "prova del nove" per eliminare gli errori.
Caso dei condensatori tutti uguali
Capacità calcolate con una proporzione per ottenere esattamente i valori di progetto
C1 = 17.6 uF
C2 = 17.6 uF
C3 = 17.6 uF
C4 = 17.6 uF
C5 = 21 pF
fL = 250 Hz (il valore di progetto con minima tolleranza - intorno all'uno per mille)
fH = 220 kHz (il valore di progetto con minima tolleranza - intorno all'uno per mille)
Caso delle costanti di tempo uguali
Resistenze equivalenti misurate con LTspice
Capacità calcolate per 62.5 Hz come spiegato nel post numero 59
R(C1) = 1485.69 --- 1.714 uF
R(C2) = 178.409 --- 14.273 uF
R(C3) = 92.6127 --- 27.496 uF
R(C4) = 52.5567 --- 48.452 uF
R(C5) = 40871.8 --- 17.7 pF
fL = 180 Hz (0.72 del valore di progetto - quindi banda passante maggiore - come richiesto)
fH = 251 kHz (1.14 del valore di progetto - quindi banda passante maggiore - come richiesto)
Questi valori sono stati calcolati utilizzando semplici proporzioni da scuola elementare. Quindi non servono per imparare i procedimenti "formali" ma solo per controllare i risultati e arrivare all'esame con una relazione che non contenga troppi errori o distrazioni, come ad esempio l'inversione tra C2 e C4 del post 61, che senza un riscontro nessuno ha notato.
Come già abbondantemente sottolineato in altri thread io sono solo un semplice abitante di Paperopoli, quindi non prendetemi nuovamente a pesci in faccia. Sto solo dando una mano a nandotp che si sta avvicinando rapidamente all'esame senza valori su cui fare affidamento, e in compenso con numerose divagazioni non richieste dai cinque punti del suo esercizio.
Allego le simulazioni LTspice per facilitare chi volesse ripetere i calcoli.
SimulazioniLTspice.zip
(6.75 KiB) Scaricato 100 volte
8.338 2 9 12
[66] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 gen 2017, 16:55
Il messaggio non va per due ragioni. La prima e` che non si fanno le relazioni agli studenti, li si aiuta a superare le loro difficolta`, ma il lavoro devono farlo loro.
La seconda e` che la soluzione che hai proposto non e` quello che chiede il problema. Il problema e` (parecchio) piu` complicato di quello, se lo studente presenta quella soluzione, il docente capisce che lo studente non ha capito il problema e non ha imparato nulla (o ha imparato cose sbagliate) :( .
Si puo` dare una mano ad un altro forumista, non fargli il lavoro per lui. Gli si puo` dare l'indicazione bibliografica di come calcolare il guadagno di anello, glielo si puo` anche spiegare, ma lo deve imparare lui.
[67] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 31 gen 2017, 17:00
Come già scritto non è il lavoro fatto per lui, solo un modo di fare la prova del nove dei suoi calcoli.
8.338 2 9 12
[68] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 31 gen 2017, 17:08
Grazie dell'aiuto di tutti, non vi preoccupate che ho voglia di imparare e non copiare.
Foto Utentenandotp
12 6
[69] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 gen 2017, 17:13
No, Foto UtenteTheremino non va bene. Fidati. I valori dei condensatori di bassa frequenza li aveva gia` trovati anche Foto Utentenandotp nel messaggio 61. Quelli a uguale capacita` anche, aveva trovato il valore che e` di 23uF circa, non di 17.6uF.
Anche il condensatore in alta frequenza di 17.7pF mi pare che non vada, mi aspetto che sia uguale a quello del caso a C uguali di bassa frequenza. E anche il valore di 21pF e` sbagliato :(
Il messaggio che stai dando e` che giocando con i valori e il simulatore puoi ottenere il risultato entro l'1 per mille!
Prova a seguire questo consiglio: ogni volta che ti viene in mente di usare spice per aiutare qualcuno lascia stare, stai facendo qualcosa di male.
[70] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 31 gen 2017, 17:20
E' chiaro che devo imparare, ma infatti il professore non vuole i valori esatti ma i valori approssimati e capire quale sia l'errore commesso.
Foto Utentenandotp
12 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 60 ospiti
