Premetto che quanto scriverò non è in veste di "Expert" del sito ElectroYou. Consideratemi quindi semplicemente un amico che vuole aiutare nandotp o se preferite uno studente fuori corso, perché pur essendo anziano continuo sempre a studiare e imparare.
Scrivo questo messaggio per attirare la attenzione sul fatto che tra pochi giorni nandotp avrà l'esame e che deve ancora finire la prima relazione e addirittura iniziare la seconda (per fortuna più facile).
Quindi il mio modesto parere è che sia giunto il momento di eliminare ogni divagazione e di concentrarsi sulle conclusioni (possibilmente con valori giusti). In modo da lasciargli almeno qualche giorno di tempo per ripassare le relazioni prima dell'esame.
In quest'ottica e sempre come suo amico e compagno, pubblico i valori finali da ottenere o almeno da approssimare. Valori che potranno essere utilizzati come "prova del nove" per eliminare gli errori.
Caso dei condensatori tutti uguali
Capacità calcolate con una proporzione per ottenere esattamente i valori di progetto
C1 = 17.6 uF
C2 = 17.6 uF
C3 = 17.6 uF
C4 = 17.6 uF
C5 = 21 pF
fL = 250 Hz (il valore di progetto con minima tolleranza - intorno all'uno per mille)
fH = 220 kHz (il valore di progetto con minima tolleranza - intorno all'uno per mille)
Caso delle costanti di tempo uguali
Resistenze equivalenti misurate con LTspice
Capacità calcolate per 62.5 Hz come spiegato nel post numero 59
R(C1) = 1485.69 --- 1.714 uF
R(C2) = 178.409 --- 14.273 uF
R(C3) = 92.6127 --- 27.496 uF
R(C4) = 52.5567 --- 48.452 uF
R(C5) = 40871.8 --- 17.7 pF
fL = 180 Hz (0.72 del valore di progetto - quindi banda passante maggiore - come richiesto)
fH = 251 kHz (1.14 del valore di progetto - quindi banda passante maggiore - come richiesto)
Questi valori sono stati calcolati utilizzando semplici proporzioni da scuola elementare. Quindi non servono per imparare i procedimenti "formali" ma solo per controllare i risultati e arrivare all'esame con una relazione che non contenga troppi errori o distrazioni, come ad esempio l'inversione tra C2 e C4 del post 61, che senza un riscontro nessuno ha notato.
- Archimedes3.jpg (5.58 KiB) Osservato 4514 volte
Come già abbondantemente sottolineato in altri thread io sono solo un semplice abitante di Paperopoli, quindi non prendetemi nuovamente a pesci in faccia. Sto solo dando una mano a nandotp che si sta avvicinando rapidamente all'esame senza valori su cui fare affidamento, e in compenso con numerose divagazioni non richieste dai cinque punti del suo esercizio.
Allego le simulazioni LTspice per facilitare chi volesse ripetere i calcoli.
