Nel mentre che voi, giustamente, fate le vostre cose ho sostituito IC1 con l'altro PA che avevo...
Seguendo le indicazioni di abusivo, ora tra GND ed i piedini 8 e 14 ho esattamente le stesse condizioni di IC2... Per correttezza ho re inserito nel circuito anche le due resistenze da 120 ohm.
Lo accendiamo? Faccio qualche altra verifica??
Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Guarda bene lo schemino interno dell'integrato.
Hai verificato che tra il pin 9 e 14 non ci sia continuità?
ma tra 9 e 14 non c'è continuità, io vedo "cose" tra i due pin nello schema interno...
comunque tra i due pin misuro circa 8,7K su entrambi gli IC!
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
Luridbeatle ha scritto:...io vedo "cose" tra i due pin nello schema interno...
Anch'io vedo tante cose quando fumo insalata secca, erboresterie varie ...
Prova ad accendere ma senza l'IC.
Mi son preso un attimo per eseguire l'operazione.
Tolto IC1, lasciate le due R da 120 ohm.
Data tensione e dopo un paio di secondi le R hanno cominciato a fumare (argomento del giorno...)
Quindi escludiamo l'IC!?
Se provo a togliere le due R da 120 ohm e do tensione dopo pochissimo le R133 e R137 da 330 ohm si scaldano molto (magari lo fanno anche con le 120 ohm montate ma queste bruciano prima!)
Luridbeatle
Certo che è strano, che senza l'IC le resistenze fumino ancora.
E' come sollevare i collettori dei due transistor e da dove passa la corrente? Tra base ed emitter ?
E togliendo Q113 smettono di fumare?
Questi transistor li hai controllati? Come?
C'è qualcosa di strano...........
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Signori:
ho tolto Q113, Q115, Q117 e l'IC...
Do tensione e R123 brucia!
diciamo che il problema man mano si sposta verso sinistra (dello schema).
I transistor li ho provati con il tester, verifica che non ci sia corto e resistenze alte/altissime
Luridbeatle
Ahhhhhhh ecco è vero ci deve essere qualcosa di strano!!!!!!!!!!!!!!
qui sotto c'è l'immagine che hai postato con le frecce che indicano le resistenze che bruciano, io ho modificato l'imagine cancellando i transistor che te hai detto di aver tolto, OK
Ora ti brucia R123, controlla tutti i transistor.
Non ho cancellato l'integrato , ma credo che non sia opportuno.
Alex
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 69 ospiti
