Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[61] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 15:46
Nel mentre che voi, giustamente, fate le vostre cose ho sostituito IC1 con l'altro PA che avevo...
Seguendo le indicazioni di abusivo, ora tra GND ed i piedini 8 e 14 ho esattamente le stesse condizioni di IC2... Per correttezza ho re inserito nel circuito anche le due resistenze da 120 ohm.
Lo accendiamo? Faccio qualche altra verifica??
215 2 5
[62] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 15:49
Guarda bene lo schemino interno dell'integrato.
Hai verificato che tra il pin 9 e 14 non ci sia continuità?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[63] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 15:57
ma tra 9 e 14 non c'è continuità, io vedo "cose" tra i due pin nello schema interno...
comunque tra i due pin misuro circa 8,7K su entrambi gli IC!
215 2 5
[64] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 16:06
Luridbeatle ha scritto:...io vedo "cose" tra i due pin nello schema interno...
Anch'io vedo tante cose quando fumo insalata secca, erboresterie varie ...
Prova ad accendere ma senza l'IC.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[65] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 16:35
Mi son preso un attimo per eseguire l'operazione.
Tolto IC1, lasciate le due R da 120 ohm.
Data tensione e dopo un paio di secondi le R hanno cominciato a fumare (argomento del giorno...)
Quindi escludiamo l'IC!?
Se provo a togliere le due R da 120 ohm e do tensione dopo pochissimo le R133 e R137 da 330 ohm si scaldano molto (magari lo fanno anche con le 120 ohm montate ma queste bruciano prima!)
215 2 5
[66] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 set 2018, 17:07
Certo che è strano, che senza l'IC le resistenze fumino ancora.
E' come sollevare i collettori dei due transistor e da dove passa la corrente? Tra base ed emitter ?
E togliendo Q113 smettono di fumare?
Questi transistor li hai controllati? Come?
C'è qualcosa di strano...........
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[67] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 17:21
setteali ha scritto:C'è qualcosa di strano...........
Già!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[68] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 17:31
Signori:
ho tolto Q113, Q115, Q117 e l'IC...
Do tensione e R123 brucia!
diciamo che il problema man mano si sposta verso sinistra (dello schema).
I transistor li ho provati con il tester, verifica che non ci sia corto e resistenze alte/altissime
215 2 5
[69] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 17:35
Navigo nell'ignoto più categorico!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[70] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 set 2018, 18:27
Ahhhhhhh ecco è vero ci deve essere qualcosa di strano!!!!!!!!!!!!!!
qui sotto c'è l'immagine che hai postato con le frecce che indicano le resistenze che bruciano, io ho modificato l'imagine cancellando i transistor che te hai detto di aver tolto, OK
Ora ti brucia R123, controlla tutti i transistor.
Non ho cancellato l'integrato , ma credo che non sia opportuno.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
