da
gianniniivo » 21 gen 2022, 17:49
Sembra che ci siamo Bruno, il test di cui al [689] è andato a buon fine per tre volte senza scostamenti di risultato.
Segnalo una minima eccezione al passaggio
5) Ruota lentamente P1 fino a far intervenire il relè e continua a ruotare fino a 3/4 della corsa.
In queste condizioni tutti i led dovrebbero essere spenti tranne quello del relè e la tensione di uscita dovrebbe essere intorno a 50V. Ecco, qui tutti i led sono spenti tranne quello del relè. La tensione di uscita però è di 54V, valore che coincide con la tensione massima di quando il relè è eccitato senza il carico.
Per il resto è tutto come da te previsto.
Forse ho scoperto l’arcano: ho controllato un po’ tutto ma non ho trovato niente di fuori posto o, almeno, non riesco a trovare niente fuori posto. Quello che invece ho fatto è stato di aumentare (a spanne) di un po’ (diciamo un 2%) il massimo della corrente regolata da T2.
Così (dal mio punto di vista) il test ha funzionato. Se invece è un falso positivo dimmi tu…
