COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[691] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2022, 15:41
Ivo, direi che quello che hai riferito non sia possibile :(.
Ti dico con certezza che con quel test possono succedere solo due cose: le cose vanno come ti ho descritto oppure il relè comunque si diseccita ma solo mentre fai il corto e non resta diseccitato, cioè quando togli il corto torna ad eccitarsi.
Controlla bene: il ponticello che hai fatto potrebbe non condurre, oppure hai cortocircuitato base con emettitore invece di collettore con emettitore, oppure hai sbagliato transistor...
39,6k 7 11 13
[692] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 gen 2022, 16:02
Va bene, faccio un po' di controlli...
9.070 7 11 13
No Rank
[693] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 gen 2022, 17:49
Sembra che ci siamo Bruno, il test di cui al [689] è andato a buon fine per tre volte senza scostamenti di risultato.
Segnalo una minima eccezione al passaggio 5) Ruota lentamente P1 fino a far intervenire il relè e continua a ruotare fino a 3/4 della corsa.
In queste condizioni tutti i led dovrebbero essere spenti tranne quello del relè e la tensione di uscita dovrebbe essere intorno a 50V.
Ecco, qui tutti i led sono spenti tranne quello del relè. La tensione di uscita però è di 54V, valore che coincide con la tensione massima di quando il relè è eccitato senza il carico.
Per il resto è tutto come da te previsto.
Forse ho scoperto l’arcano: ho controllato un po’ tutto ma non ho trovato niente di fuori posto o, almeno, non riesco a trovare niente fuori posto. Quello che invece ho fatto è stato di aumentare (a spanne) di un po’ (diciamo un 2%) il massimo della corrente regolata da T2.
Così (dal mio punto di vista) il test ha funzionato. Se invece è un falso positivo dimmi tu… ?%
9.070 7 11 13
No Rank
[694] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2022, 20:50
La tensione di 54V è ok, con "intorno a 50V" intendevo la massima tensione dell'alimentatore.
La posizione di T2 non può influenzare il risultato del test, non può essere quello il motivo.
Comunque il test ha dato esito positivo ma non significa che il circuito stia funzionando: in questo modo abbiamo testato il mio circuito laddove sembrava non funzionasse, cioè nel bistabile formato da TR100 e TR105 e il test ci ha confermato che invece funziona.
Nel test abbiamo settato il bistabile cortocircuitando C ed E di TR100, quindi forzandolo dall'esterno, e il bistabile si è settato, a riprova che funziona regolarmente.
Durante il funzionamento dell'alimentatore invece, quando stacchi il carico, le cose vanno come se il bistabile non si sia settato.
Ora però, dopo aver fatto questo test, possiamo essere certi che il bistabile si setta anche durante il funzionamento normale e che quando si stacca il carico succede che si resetta.
Il bistabile si resetta evidentemente perché l'uscita di IC3A, a causa di oscillazioni della tensione, per un attimo va nello stato basso, come se la tensione fosse superiore a 40V.
Possiamo provare a mettere dei condensatori da 1uF anche tra B ed E dei transistor TR100 e TR101: in questo modo se lo stato basso anomalo di IC3A è di durata sufficientemente breve dovremmo riuscire ad evitare che il bistabile in quel frangente si resetti.
Sistemati i condensatori dovresti ripetere il test con il carico
1) Spegni l'alimentatore.
2) Collega il carico da 3.5ohm
3) P2 a 3/4 della corsa
4) P1 a inizio corsa
5) Accendi
6) Ruota P1 fino a far accendere il nuovo led della tensione e ancora un pochino avanti.
La tensione dovrebbe essersi fermata a 40V e il relè non dovrebbe essersi eccitato.
7) Non toccare nulla e togli il carico.
La tensione dovrebbe ancora rimanere bloccata a 40V , il led dovrebbe ancora restare acceso e il relè diseccitato.
8) Torna indietro con P1 fino a far spegnere il led.
9) Vai di nuovo avanti con P1 fino a superare 40V
Si dovrebbe eccitare il relè e la tensione, continuando ad aumentare P1, dovrebbe arrivare al massimo.
Se fa tutto questo prova di nuovo varie volte e fammi sapere.
39,6k 7 11 13
[695] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2022, 20:55
Faccio notare che stiamo procedendo alla cieca... per non dire alla disperata!
Non avendo riscontri oscillografici stiamo facendo dei tentativi basandoci esclusivamente su delle ipotesi, quindi... :( :(
39,6k 7 11 13
[696] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 gen 2022, 22:41
Adesso all'accensione dell’alimentatore il relè è il led si eccitano entrambi e la durata è anche abbastanza prolungata (circa 4/5 secondi) poi si diseccitano.
Per il resto si svolge quasi tutto come previsto fatta eccezione per una parte di quanto previsto al punto 9)
Ecco in questo caso il relè si eccita la tensione può arrivare fino al massimo ma il nuovo led della tensione rimane spento.
9.070 7 11 13
No Rank
[697] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2022, 22:58
E' così che deve fare: il nuovo led della tensione si accende solo se la tensione rimane plafonata a 40V, se invece va oltre quel led non si deve accendere, serve proprio a segnalare che la tensione non può andare oltre 40V perché la corrente è maggiore di 10A.
Se hai verificato più volte e il funzionamento è ripetitivo direi che siamo sulla strada giusta.
Domani facciamo le altre prove, poi cercheremo di risolvere anche l'eccitazione del relè all'accensione.
39,6k 7 11 13
[698] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 gen 2022, 23:21
Benissimo. Sono sicuro del risultato ma andrò avanti ad oltranza per verificare di non aver preso abbagli. Grazie e a domani.
9.070 7 11 13
No Rank
[699] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 gen 2022, 13:28
Tutto confermato, funzionamento come da descrizione.
Il relè si attiva all'accensione solo se il carico è collegato. In assenza di carico si accendono per un attimo soltanto il nuovo led della tensione e il led in parallelo al relè.
9.070 7 11 13
No Rank
[700] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2022, 15:34
Quando all'accensione il carico è collegato cosa succede nel dettaglio? oltre al relè che si eccita quali led si accendono? Per quanto tempo? come sono messi i potenziometri? All'accensione che tensione esce dall'alimentatore?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
