regolare velocità di un motore 12v
[71] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 ott 2021, 15:40
Un mio consiglio sarebbe di usare il commutatore a tre posiszionii in maniera diversa e cioè: la posizione centrale spento e le posizioni di dx e sx per le due selezioni. In questo modo non devi passare da una posizione in più per spengerlo a seconda di dove è.
Inoltre come dice @alev dovresti alimentare il 555 con una tensione più separata da quella della batteria, dovrebbe essere sufficiente usare anche soltanto uno zener.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[72] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 26 ott 2021, 15:52
Sulla pompa trovo scritto:
volt: 12V
Amps: 6.0A
Max Amps: 15.0A
La posizione spenta in effetti è quella centrale, in Fidocad a tre vie ho trovato solo quello...
Foto Utenteemaborsa
3 3
[73] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 16:26
Concordo per lo zener, anche considerando che non è facile trovare regolatori di tensione a 12V per auto già fatti
Mi trovo solo in difficoltà per la potenza dello zener, 5W non penso siano sufficienti, quindi anche in questo caso tocca fare un circuitino per usarne uno da 5W senza cuocerlo
Che ne pensi Foto Utentesetteali?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[74] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 16:35
Aggiungo anche che per il deviatore, sarebbe meglio metterne uno a 3 posizioni con quella intermedia lasciata inutilizzata
La cosa migliore, per capire se quello usato è corretto, sarebbe una foto (caricata sul forum)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[75] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 26 ott 2021, 16:44
Come interruttore ho questo:
Avrei in casa dei 1N4007...
Foto Utenteemaborsa
3 3
[76] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 17:20
L'interruttore dovrebbe andare bene
Vediamo se con altre modifiche risolviamo il problema
La prima è di stabilizzare la tensione di alimentazione, come segue:
Servono:
- 1 diodo zener a 12V (NTE5188A)
- 1 resistore da 56 ohm e 3W
Lo zener ed il resistore devono essere montati su un dissipatore, un foro nella scocca metallica del veicolo va bene
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[77] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 ott 2021, 18:12
Nello schema, le connessioni di zener e 56R mi paiono sbagliate: sono in serie in parallelo alla alimentazione.
Per stabilizzare la tensione del solo il 555 metterei un regolatore serie a tre piedini 7810
o 7809. Deve stabilizzare o solo sopprimere sovratensioni ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[78] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 ott 2021, 18:30
Mi ci è voluto più tempo del necessario per rispondere.
Si può usare come dice @MarcoD anche uno stabilizzatore da 5V a 8V non ha nessuna importanza la tensione di stabilizzazione, io ho sempre usato uno zener da 400 mW da 6,2V ( perché ne ho sempre avuti molti), ho rivisto lo schema:
Vi sembra corretto?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[79] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 26 ott 2021, 18:51
Avrei degli 7808, posso metterne uno senza dover comprare lo Zener?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[80] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 19:04
Avevo risposto ma ho cancellato il messaggio perché fuori contesto tecnico
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
