Progetto scolastico.
[71] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 giu 2012, 12:57
il potenziometro è da un megaohm,ma lo puoi anche mettere da 2,2M 3,3M ecc non è un valore critico,l'importante è non scendere sotto il mega,poiche potresti non riuscire a vedere i lampeggi;allora le 2 sezioni rimaste libere dell'IC che sono in questo caso la a e la b,non puoi lasciare libere cosi,poiché si puo anche rovinare l'integrato;il sistema per evitare che non creino problemi è quello di collegare gli ingressi a massa(o al positivo ma in questo caso devi aggiungere una resistenza),avrai le uscite di queste porte che daranno sempre un valore,nel caso livello logico 1,senza fluttuare
574 2 6 7
[72] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 11 giu 2012, 13:28
quindi solo gli ingressi a massa e le uscite le lascio libere??
Foto Utentesimone95
0 4
[73] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 giu 2012, 13:29
ok
574 2 6 7
[74] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 giu 2012, 14:05
Anche se colleghi gli ingressi non usati al positivo non serve nessuna resistenza. In questo caso non collegare gli output con il polo positivo..
La resistenza di pull-up o pull-down non serve a questi scopi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[75] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2012, 14:12
Sara' una mia impressione ma in questo thread pare di parlare con i muri.
[76] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 giu 2012, 14:16
É quello che succede quando una persona guarda i muri tutto l'anno invece di ascoltare il professore che spiega, per poi venire su un forum e chiedere un progetto senza capire quello che si viene spiegato...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[77] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2012, 14:20
Il grosso problema e che poi, alla fine, li promuovono lo stesso!
[78] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 11 giu 2012, 16:16
no no. io non mi sono messo a guardare i muri!! è che non capisco nulla di queste cose!! anche se ascolto il prof!!
Foto Utentesimone95
0 4
[79] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 giu 2012, 16:38
simone95 ha scritto:no no. io non mi sono messo a guardare i muri!! è che non capisco nulla di queste cose!! anche se ascolto il prof!!
adesso il circuito ce l'hai,pero devi capire come funziona altrimenti quando il prof ti farà domande, cosa gli risponderai?capirà subito che non è tutta farina del tuo sacco e quindi non avrai concluso niente.
574 2 6 7
[80] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 11 giu 2012, 16:41
si lo so infatti mi devo trovare con un mio amico che mi segue mentre faccio il circuito e ogni tanto mi fa qualche domanda. infatti le cose che non ho capito del circuito ve le sto chiedendo!
Foto Utentesimone95
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
