Thread sugli operazionali
Sì scusa, ho utilizzato un termine sbagliato... se avessimo voluto modulare il segnale avremmo dovuto farlo all'interno del circuito, invece è proprio Vin che varia al cambiare del tempo. In ogni caso questo effetto sinusoidale mi piace, non so ancora spiegarmelo a livello circuitale (del circuito globale), ma immagino che serva proprio per accendere e spegnere i led alternandoli con effetto fading... giusto? :P
Cosa vuol dire che non sai spiegartelo a livello circuitale?
E' il circuito che abbiamo utilizzato fino ad adesso!
Cosa ti manca ancora per capire?
Per i led dovremo generare un segnale, per quello ti spiegherò poi come fare.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ah, ok. Comunque fin qui tutto chiaro?
PietroBaima
Sì, almeno credo. Ieri ed oggi per calcolare Vout secondo Vin mi son perso in un bicchier d'acqua... ora che rileggo le varie risposte :P - quando vuoi possiamo proseguire, sono desideroso di continuare
subito!
Calcola la funzione di trasferimento di questo circuito, cioè il legame tra ingresso e uscita (niente di più di quanto hai già fatto finora)
La cosa in più è che ho messo due segnali di ingresso, invece di uno solo.
Ma se ci pensi vedrai che non cambia praticamente niente
PietroBaima
Allora, spero di non aver preso un abbaglio, ma dovrebbe essere così ^^
Assumiamo, secondo quanto scritto precedentemente:
Quindi:
Vogliamo sapere
in relazione a
e
, quindi:
Quindi:
Vogliamo sapere
in relazione a
e
, quindi:
sì, anche se avrei preferito che scrivessi Vout= qualcosa * Vin1 + qualcosa * Vin2
se lo scrivi così dovresti poter fare una osservazione
PietroBaima
Vediamo di compiacerti, così puoi fare l'osservazione
Uhm... stando così le cose il coefficiente di
sarà più grande rispetto a quello di
?Ultima modifica di
elegos il 4 feb 2013, 0:30, modificato 1 volta in totale.
mm ho un dubbio sul segno dell'uscita dovuta a Vin2. Sicuro che sia così ?
Prima l'avevi scritto correttamente
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
pigreco]=π
