Covatrice uova
[71] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 18 feb 2014, 14:43
In merito alla targhetta,non ce né nessuna,l'unica cosa che si legge è:
220 V 50HZ
MAX 110W
SERIA
16 1 2 6
[72] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 feb 2014, 15:21
Ma le prove le hai fatte o no?
[73] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 18 feb 2014, 16:35
La prova della lampada,non ancora...
16 1 2 6
[74] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 18 feb 2014, 21:10
Eseguite le misurazioni con il resistore staccato,ai capi del resistore abbiamo:
Circa 180 volt quando do tensione (a led rosso spento)
Circa 320 volt a led rosso acceso.
Ci capite nulla??
16 1 2 6
[75] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePioz » 19 feb 2014, 0:06
Secondo me qui si sta andando un po' fuori strada.
Io sono rimasto al fatto che anche cortocircuitando i pin 1 e 2 del TRIAC (quelli di pilotaggio della resistenza) quest'ultima non ha dato segni di vita. Penso che ciò abbia poco a che vedere con il circuito di controllo visto infatti che il TRIAC è stato bypassato.
Visto che la resistenza sembra buona (dalle misurazioni fatte), puoi controllare come è collegato quel termostato? Verifica infatti se fa da sonda di temperatura o è un vero e proprio termostato che interrompe l'alimentazione della resistenza o ancora meglio dell'intero circuito.
Prima però prova a fare il test con la lampada a incandescenza collegata al posto della resistenza.
EDIT: mi sono accorto solo ora del tuo ultimo messaggio:
Cosa intendi per resistore? L'elemento riscaldante o un resistore presente sulla basetta?
Foto UtentePioz
629 4 8
[76] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentemir » 19 feb 2014, 0:18
fabio1011 ha scritto:Eseguite le misurazioni con il resistore staccato,...
e va bene, ma la prova con la lampada,l'hai fatta ??
fabio1011 ha scritto:Circa 180 volt quando do tensione (a LED rosso spento)
Circa 320 volt a LED rosso acceso.
sono tensioni a vuoto, pertanto non molto significative se non del fatto che la scheda di controllo funzioni (almeno così a spanne) ... prova con la lampada, 40 W sono sufficienti per provare.
[77] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 feb 2014, 4:26
Ok @Mir,
domani prova lampada e posto risultato.
Notte
16 1 2 6
[78] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 feb 2014, 11:49
Allego link della prova fatta: appena si accende il led,la lampada si accende regolarmente (lampada ad incandescenza da 40W)
16 1 2 6
[79] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 feb 2014, 14:45
Se la lampada si accende e la resistenza non scalda sembra proprio che il guasto sia sulla resistenza, non trovi?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[80] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 feb 2014, 15:05
Paolino ha scritto:Se la lampada si accende e la resistenza non scalda sembra proprio che il guasto sia sulla resistenza, non trovi?
Dire proprio di si....... :D
Adesso sta a trovare una resistenza da 110W lunga 1 metro (quella è la misura della vecchia....),oppure devo costruirne una da me,magari recuperandola in uno scaldino o una lavatrice...
Che ne dite?
16 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
