COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[791] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 gen 2022, 14:40
setteali ha scritto:Una domanda diretta a BrunoValente, quel groviglio di fili e componenti che hai fatto la foto, è il circuito dell'alimentatore che hai montato?
E' un alimentatore particolare fatto con 24 LM317 in parallelo, anzi 12in parallelo in serie con altri 12 in parallelo, con un circuito risonante serie in ingresso accordato a frequenza di rete che rende la corrente di ingresso pressoché sinusoidale e con tante altre cose strane, che funziona perfettamente.
Purtroppo, a causa di fatti personali da allora ho smesso con il laboratorio e non l'ho mai messo in bella copia :(
setteali ha scritto:Ma io vedo, un groviglio di fili e componenti che formano un circuito funzionante, quando io a volte non riesco a seguire un circuito su PCB perché non funziona!
Sì, capita anche a me ma è una cosa diversa: quando il circuito lo hai pensato tu riesci molto più facilmente a tenere tutto sotto controllo man mano che l'entropia aumenta ;-)
Grazie per i complimenti :-)
gianniniivo ha scritto:SECONDO TEST...
:ok:
Elidur ha scritto:Ivo ho letto l’ultimo test. Sei sicuro che funziona quell’alimentatore? Collegando i contatti del relay mi sembra che avrebbe dovuto raggiungere gli 80V anche con il carico.
Congratulazioni a Foto UtenteBrunoValente. :ok:
Grazie Foto UtenteElidur.
Raggiunge gli 80V solo se la corrente non va oltre 10A, altrimenti, nella zona tra 40V e 80V, entra in funzione la limitazione della corrente a 10A che non permette alla tensione di andare oltre.
GioArca67 ha scritto:Ma Vref da chi è mantenuta?
Vref è mantenuta da IC1 (L123)
39,6k 7 11 13
[792] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 gen 2022, 14:43
Seguo con molto piacere questa discussione.
Volevo solo dire che il "groviglio di fili" di Foto UtenteBrunoValente lo trovo bellissimo :ok: :ok: :ok:
Anche a me piacciono le soluzioni volanti per poter fare test facilmente.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[793] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 gen 2022, 15:10
@BrunoValente, la di fferenza di corrente tra i 0-40 e 40-80 mi è chiara ma leggendo l'ultimo test mi è sembrato che non riuscisse a raggiungere il secondo step a 40-80V 10A ma magari sbaglio.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[794] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2022, 15:54
Buon giorno a tutti.
Ho letto un po’ di interventi con interesse e prima di uscire di casa scrivo qualche riga, anche per rassicurare sul funzionamento del dispositivo.
Foto UtenteElidur, in effetti ieri ho avuto qualche problema però sono i soliti problemi dovuti ai collegamenti volanti e precari, non al funzionamento concettuale del circuito. :D
Per questo motivo ogni tanto devo tribolare. Non sempre il collegamento precario è ben individuabile. ?%
Non è un caso che Foto Utentesetteali insista per avere una PCB in singola faccia del duplicatore. Non vuole diventare idrofobo... :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[795] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 gen 2022, 16:05
Ok ok, meglio così. Setteali ha ragione ma adesso quella PCB chi la fa? Tu? :D :mrgreen:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[796] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2022, 16:11
Mah, potrei provarci, oppure la fai tu che sei Ingegnere? :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[797] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 gen 2022, 16:18
A parte il fatto che come sai non ho mai un po' di tempo libero ma l'uso di quei programmi non si improvvisa, bisogna fare prima esperienza e per l'esperienza ci vuole tempo. Adesso ho terminato la mia pausa e torno al lavoro. Provaci, oppure vedi se qualche esperto ti da un'impostazione per proseguire poi in autonomia O_/
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[798] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 gen 2022, 16:24
Elidur ha scritto:@BrunoValente, la di fferenza di corrente tra i 0-40 e 40-80 mi è chiara ma leggendo l'ultimo test mi è sembrato che non riuscisse a raggiungere il secondo step a 40-80V 10A ma magari sbaglio.
Se capisco bene a cosa ti stai riferendo dico che sta lavorando con un carico di 4.5ohm, quindi la massima tensione che può raggiungere è 10x4.5=45V
39,6k 7 11 13
[799] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2022, 16:25
Oookkkay, si vedrà. Vai a lavorare va, che temo che tu in pensione non ci andrai tanto presto...
Chiudo, un impegno mi attende. A dopo.
9.070 7 11 13
No Rank
[800] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 gen 2022, 16:30
Hai ragione BrunoValente, ma ieri sera Ivo mi ha mandato un messaggio che lamentava dei problemi anche con carichi di resistenza da 10 Ohm e ho fatto un po' di casino tra messaggio privato e post...
Prima però ha spiegato che era dovuto a un problema di collegamenti precari e così ha chiarito.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
