da
tecfil » 14 lug 2013, 15:40
Finalmente dopo attente riflessioni e l'aiuto di un amico ho capito queste frequenze
In pratica disegnare lo spettro delle frequenze mi serve a capire qual è la frequenza che entra nel passa-basso, e quindi quella sarà la mia frequenza di base
da utilizzare con il teorema di Nyquist.
Prendiamo la frequenza dell'onda quadra, entra nel passa-basso, che contiene tutte le frequenze da 300Hz in su (multiple dispari).
Quindi per quanto riguarda l'onda quadra ho
questa non va bene perché è troppo alta rispetto al mio filtro passa-basso, quindi al massimo potrà uscire
Vedo allora che la massima frequenza che mi rimane in gioco è per forza quella da 1kHz. Allora su questa frequenza applico il teorema di Nyquist.
In pratica voi mi avete suggerito di disegnare lo spettro di
utilizzando Fourier, in modo da ricavare la frequenza maggiore e poi applicare Nyquist.
Se riuscite comunque a farmi capire che frequenza ha la
così almeno so tutto il ragionamento alla base!
Ciaoo
