Filtro passa basso ideale
[81] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 14 lug 2013, 13:04
tecfil ha scritto:Purtroppo non riesco a capire cosa risulta dalla combinazione lineare delle due.
DoeM ha scritto:se pensi alla definizione della TF (o della SF, è lo stesso) ci arrivi. L'operatore \int ("integrale", usato nella formula di analisi) è lineare?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[82] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 14 lug 2013, 13:33
Ciao!
No l'integrale della serie di fourier non è lineare. Con TF cosa intendi? :-)
Ciao!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[83] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 14 lug 2013, 13:45
tecfil ha scritto:No l'integrale della serie di fourier non è lineare. Con TF cosa intendi? :-)
TF = Trasformata di Fourier
Invece sì, l'integrale è un operatore lineare. Queste sono proprio le basi, è Analisi I... (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Integrale#Linearit.C3.A0)
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[84] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 14 lug 2013, 14:07
Cavolo ok ok allora l'integrale è lineare :oops:
Ma io non ho ancora capito come lo devo utilizzare questo fourier! :oops:
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[85] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 14 lug 2013, 15:40
Finalmente dopo attente riflessioni e l'aiuto di un amico ho capito queste frequenze :mrgreen:
In pratica disegnare lo spettro delle frequenze mi serve a capire qual è la frequenza che entra nel passa-basso, e quindi quella sarà la mia frequenza di base f_M da utilizzare con il teorema di Nyquist.
Prendiamo la frequenza dell'onda quadra, entra nel passa-basso, che contiene tutte le frequenze da 300Hz in su (multiple dispari).
Quindi per quanto riguarda l'onda quadra ho
f_1=300Hz
f_3=900Hz
f_5=1500Hz questa non va bene perché è troppo alta rispetto al mio filtro passa-basso, quindi al massimo potrà uscire f_3=900Hz.
Vedo allora che la massima frequenza che mi rimane in gioco è per forza quella da 1kHz. Allora su questa frequenza applico il teorema di Nyquist.
In pratica voi mi avete suggerito di disegnare lo spettro di v_a utilizzando Fourier, in modo da ricavare la frequenza maggiore e poi applicare Nyquist.
Se riuscite comunque a farmi capire che frequenza ha la v_a così almeno so tutto il ragionamento alla base!
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
