Covatrice uova
[81] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentemir » 19 feb 2014, 15:55
fabio1011 ha scritto:appena si accende il LED,la lampada si accende regolarmente...
e luce fu ! .. :D
Foto UtentePaolino che saluto con piacere,mi ha preceduto nel dire che il guasto interessa il "resistore" ed aggiungo che andrà sostituito "con un identico e/o equivalente di pari caratteristiche (potenza-tensione di isolamento)" ... senza inventarci nulla ... ;-)
resistenze per incubatrici
[82] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 feb 2014, 15:57
"Quoto" e saluto Foto Utentemir :mrgreen: :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[83] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 feb 2014, 20:01
mir ha scritto: ... senza inventarci nulla ... ;-)
Ottimo,come faccio a vedere che tipo di resistenza è?? Vedo scritto solo:
500
10%
10.2
Nell coperchio della covatrice,c'è scritto: max 110 Watt
Ho misurato il resistore ed misura 1 metro. :lol:
16 1 2 6
[84] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentemir » 19 feb 2014, 20:45
fabio1011 ha scritto:come faccio a vedere che tipo di resistenza è?
bella domanda .. :D
scherzi a parte, per sostituire il resistore con un equivalente vien da se che occorrono le caratteristiche precise, che dovrebbero essere fornite dal costruttore, in assenza delle quali non rimane che partire dai pochi dati disponibili ovvero quelli di targa, quindi premesso che abbiamo indicato un valore di 110 W di potenza ed immagino riferiti al consumo del resistore, si potrebbe pensare di cercarne un equivalent edi simile potenza, mantenendo le caratteristiche di isolamento per quanto concerne la tensione di alimentazione ovvero i 230 V 50 Hz, e mantenendo il sistema di fissaggio, quindi un simile resistore.
il link che ho postato è uno dei tanti che si trovano sul web, ma si potrebbe prendere in considerazione un fornitore di ricambi per elettrodomestici in zona così da poter vedere dal vivo il componente ed interfacciarsi con il ricambista, ;-)
facci sapere.
[85] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 feb 2014, 21:17
:lol: ok,ci provo
16 1 2 6
[86] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 21 feb 2014, 23:02
Scusate l'insistenza...Ma per avere i 37,7 gradi che mi servono per l'incubatrice,non potrei mettere delle lampade da 10 watt cadauna? (magari 11,visto che il circuito supperto fino a 110 watt)
Eviterei di sbattere a cercare la resistenza...
16 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 164 ospiti
