Alimentatore da banco regolabile
[81] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ott 2015, 19:41
Non so se lo avevo gia' citato ma, in questo articolo, dovresti trovare quello che hai chiesto.
Per il BJT, che e' PNP devi sceglierne uno che abbia una corrente di collettore piu' ampia di quella che intendi ottenere; ti avevo consigliato un MJ2955 per i 2.5A, che ha una corrente di collettore di 15A e puo' dissipare fino a 115W.
Nel caso del circuito che ho fatto oggi ho messo un TIP36C che vanta 30A e 125W.
Ma di queste cose parleremo piu' avanti; ora vedi di recuperare i componenti che, se non hai tempo, puoi prendere anche per corrispondenza.
Per il trasformatore puoi vedere anche presso i rivenditori di materiale elettrico.
[82] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 21:14
Si me lo avevi già messo è vero! non mancherò di leggerlo :)
intanto il circuito corretto con il led :lol:
La resistenza l'ho calcolata sottraendo ai 24 V la caduta di tensione del led 2.1V (21.9) e poi dividendola per i 20mA che richiede il led (1095Ohm. Ho scelto 1.2K per non lavorare al limite). Poi ho moltiplicato i 21.9V per i 20mA con il risultato di 0.439 Watt.
Dopo aver letto il tuo articolo dimensionerò anche le altre resistenze :-)
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[83] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 ott 2015, 21:25
3 parametri importanti per la scelta del transistor qui sono la massima corrente di collettore, la tensione emettitore collettore, ed ovviamente la potenza che può dissipare che deve essere maggiore del prodotto dei primi due. per calcolare la resistenza tra base ed emettitore, considera la vbe che deve essere 0.7v se èun transistor normale ed 1.4 se è un darlington. questa vbe va divisa per la corrente minima con cui deve entrare in conduzione, quindi poco inferiore a quella massima erogabile dal regolatore
ti servirà un package to220 almeno o to3
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[84] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 ott 2015, 9:34
Direi che per la scelta dei transistors sia da tener presente la combinazione del grafico di derating con la temperatura e del grafico della SOA (safe operating area). Ad esempio le figure 1 e 4 di questo datasheet: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ4502-D.PDF .
Foto UtenteCadmir, per il condensatore di livellamento andrei su circa 2000 μF per ampere, quindi per 2,0/2,5 A starei su 4700 μF oppure due 2200 μF in parallelo.
5.022 3 5 8
[85] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 9 ott 2015, 9:44
Uhm.... capisco, ma per il transistor ancora devo leggere l'articolo di Foto Utentemarco438
Per quanto riguarda il condensatore non saprei... c'è chi dice che è troppo e chi troppo poco :-|
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[86] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 9 ott 2015, 12:52
Forse ho trovato il transistor.
TIP42A PNP
Che ne pensate? Puà andare bene? la Veb deve essere di 5V quinid (24 V - 5V) / 5A = 3.8Ohm la resistenza
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[87] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ott 2015, 13:06
Secondo il mio parere e' un po' povero sia per corrente che per fattore dissipativo.
Non basta dire io voglio ottenere 2/3A e quindi mi basta un BJT da 6A; devi considerare anche e sopratutto che con 24VAC in ingresso, se prelevi 2A a 5V, otterrai una dissipazione sul BJT di oltre 50W.
Io, come gia' detto opterei per un MJ2955 o un BD318 o equivalenti.
[88] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 ott 2015, 13:33
Cadmir ha scritto:la Veb deve essere di 5 V
No. Quello è l' absolute maximum rating, la Vbe è 0.7V
Cadmir ha scritto:quinid (24 V - 5 V) / 5A = 3.8Ohm la resistenza
No. Tu vuoi che il transistor di bypass entri in saturazione per trasportare la corrente prima che il regolatore vada in autolimitazione, quindi diciamo a 1.25A
Vogliamo che in queste condizioni sulla resistenza posta tra base ed emettitore del transistor cadano 0.7V, quindi la resistenza dovrà essere di 0.7V/1.25A = 0.56 Ohm
Comunque come dice marco438, quel transistor è un po' troppo al limite. E compra i componenti su un sito serio tipo rs-component, non su ebay.
Con questa configurazione, ci siamo giocati la protezione contro i cortocircuiti che il regolatore di tensione ha al suo interno, quindi il progetto non è ancora completo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[89] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ott 2015, 14:22
IlGuru ha scritto:Tu vuoi che il transistor di bypass entri in saturazione per trasportare la corrente prima che il regolatore vada in autolimitazione,
Perche'? A parte che e` impossibile,ma per quale ragione si vorrebbe una cosa del genere?
pPoi sarebbe anche bene dire che questi circuiti non sono protetti da cortocircuito
[90] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 ott 2015, 14:29
Quale criterio adotteresti tu?
Con una resistenza maggiore si potrebbe far condurre il transistor sempre, ma con una caduta di tensione maggiore prima del regolatore che in primo luogo va ad incidere sulla scelta del transistor che necessiterà di una Vbe massima tollerata maggiore, e secondariamente limiterebbe il range di tensioni in uscita del regolatore.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
