problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[81] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 11:02
Spero di sbagliarmi ma a questo punto temo che l'epilogo sia uno solo...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[82] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 11:04
SediciAmpere ha scritto:Oppure i due condensatori C335 e C336, da 47uF 50V
(ma io non sono ancora convinto al 100% che sia un problema elettronico e non di "falso contatto" Foto UtenteGmRacing, puoi fare un'ultima prova semplice, poi sto zitto, ponticellare tra di loro, con un cavetto rca-rca, le due uscite TAPE REC left e right)
buongiorno allora prima prova ponticellato le due uscite esito negativo
poi invertito i due condensatori dello schema esito negativo
poi invertito gli altri due condensatori esito negativo
dopo tutte queste prove rimane il canale destro che distorge
Foto UtenteGmRacing
15 2
[83] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 11:05
altre idee !!!
Foto UtenteGmRacing
15 2
[84] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 11:12
GmRacing ha scritto:altre idee !!!
Hai un paio di casse amplificate tipo quelle che si usano per PC?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[85] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 11:23
No purtroppo!!
Foto UtenteGmRacing
15 2
[86] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 11:25
Possibilità di realizzare un piccolo amplificatore?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[87] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 11:34
abusivo ha scritto:Possibilità di realizzare un piccolo amplificatore?
facciamo cosi che prova devo fare che poi cerco di trovarle
Foto UtenteGmRacing
15 2
[88] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 11:41
Dato che non hai un oscilloscopio devi realizzare un semplice Signal-Tracer.
Togli l'STK dal PCB e verifica com'è il segnale sui pin d'ingresso.
Magari confrontando anche i due canali.
Faccio una domanda: ma sei andato a verificare le tensioni sui pin degli integrati indicati sullo schema elettrico?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[89] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 11:53
asp dunque i pin del STK dici? sbaglio......
e devo togliere dalla scheda o PCB.....il STK?
se puoi spiegare un po' meglio risco a fare tutto dimmi da dove iniziare grazie
Usa il tasto RISPONDI e non CITA
Foto UtenteGmRacing
15 2
[90] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 11:59
Ma hai la possibilità di reperire o realizzare un piccolo amplificatore?
Altrimenti si fa solo confusione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
