problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
SediciAmpere ha scritto:Oppure i due condensatori C335 e C336, da 47uF 50V
(ma io non sono ancora convinto al 100% che sia un problema elettronico e non di "falso contatto"GmRacing, puoi fare un'ultima prova semplice, poi sto zitto, ponticellare tra di loro, con un cavetto rca-rca, le due uscite TAPE REC left e right)
buongiorno allora prima prova ponticellato le due uscite esito negativo
poi invertito i due condensatori dello schema esito negativo
poi invertito gli altri due condensatori esito negativo
dopo tutte queste prove rimane il canale destro che distorge
GmRacing ha scritto:altre idee !!!
Hai un paio di casse amplificate tipo quelle che si usano per PC?
abusivo ha scritto:GmRacing ha scritto:altre idee !!!
No purtroppo!!
abusivo ha scritto:Possibilità di realizzare un piccolo amplificatore?
facciamo cosi che prova devo fare che poi cerco di trovarle
Dato che non hai un oscilloscopio devi realizzare un semplice Signal-Tracer.
Togli l'STK dal PCB e verifica com'è il segnale sui pin d'ingresso.
Magari confrontando anche i due canali.
Faccio una domanda: ma sei andato a verificare le tensioni sui pin degli integrati indicati sullo schema elettrico?
asp dunque i pin del STK dici? sbaglio......
e devo togliere dalla scheda o PCB.....il STK?
se puoi spiegare un po' meglio risco a fare tutto dimmi da dove iniziare grazie
Usa il tasto RISPONDI e non CITA
Ma hai la possibilità di reperire o realizzare un piccolo amplificatore?
Altrimenti si fa solo confusione!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 394 ospiti
