COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Ciao Alex, quel che funziona per me va bene ma il problema non è solo la corrente ma anche la tensione per alimentare l'operazionale e per la comparazione. Ma non ricordo si sia parlato di mosfet.
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
Ma non si può mettere sulla stessa tensione dell'LM358 e con un partitore sull'uscita prelevare la tensione da mettere sull'ingresso dell'operazionale?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Non saprei anche perché Isidoro non è più tornato sull'argomento partitori, può darsi che non sia così facile. Bisogna anche considerare che quella tensione da 80V non c'è modo di abbassarla a gratis, salvo forse approfondire la soluzione di Edgar, della quale, però, non ho ben capito alcuni dettagli...
gianniniivo
La mia idea di base è di non avere roba che genera picchi / impulsi alimentata dall'uscita oppure sull'alimentazione ausiliaria.
Da qui l'idea di alimentare la bobina del relè col secondario del trasformatore di potenza tramite un raddrizzatore minimale e di pilotarla tramite un fotoaccoppiatore per non avere giri di masse & c.
Un fotoaccoppiatore necessita di correnti minime e non produce disturbi. diventa sicuramente più semplice realizzare la logica di controllo del salto scala
Ok, ma il foto accoppiatore regge il consumo di un relè?
gianniniivo
Al limite ci puoi interfacciare un transistor o altro e se si usa un foto-acc con diac, anche un relay in AC.
Io dico e poi mi sbaglierò anche, ma se l'LM368 controlla la tensione fino a 90 V,, non vedo uil problema su un altro operazionale.
Battuto sul traguardo
@edgar
@edgarAlex
Il circuito proposto in [27] da
IsidoroKZ mi sembra sia abbastanza semplice. Prova a montarlo mettendo un led al posto del relè per capire se il funzionamento è soddisfacente.
Sarà semplice ma io non saprei come collegarlo con tutte quelle tensioni...
gianniniivo
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
