Oscillatore ZVS un po' deludente.
[81] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 13 feb 2023, 22:21
Ripeto, "in qualche modo" ci puo' stare, ma non con un collegamento adatto a far passare ampere ! E poi hai visto nella foto quei filini del TA ? Se si rompono cosa succede ?
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[82] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 feb 2023, 22:24
ginfizz ha scritto:... E poi hai visto nella foto quei filini del TA ? Se si rompono cosa succede ?
Succede quello che succedeva quando si rompeva il cavetto dei pisellini dell'albero di natale :-)
39,6k 7 11 13
[83] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 feb 2023, 1:32
ginfizz ha scritto:... ma i terminali di ingresso degli accessori che vanno a finire all'esterno DEVONO essere disaccoppiati dalla rete ...
Eh, magari se a chi li costruisce glie ne fregasse qualcosa della sicurezza ... ma da quando i produttori Cinesi rispettano le norme elementari di sicurezza, nei loro prodotti ?
C'e' anche da dire che, essendo "da pannello", per cui progettati per essere installati in modo che le parti interne non siano in contatto con l'esterno, ci giocano su stando larghi (anche se personalmente, se li devo usare, li installo solo su pannelli in plastica ed incollati, mai su quelli in metallo, che non si sa mai) ... comunque non e' una buona scusa per fregarsene della sicurezza, come fanno di solito (qualcuno si ricorda la loro "doccia per suicidi" ed i loro "riscaldatori d'acqua per elettrocuzione" ? :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[84] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 14 feb 2023, 1:37
Ma nel caso delle luminarie natalizie in era pre -led non c'era altro sistema se si voleva usare una catena di lampadine in serie, ma nel caso di un TA ,non so se ti ricordi nel progetto del rivelatore di consumo che ho menzionato nei precedenti messaggi e dove mi avevi dato un valido aiuto, io che sono un cretino mandavo il segnale all'ingresso ad alta impedenze di un operazionale e quindi cosa avrebbe impedito a questi geni di disaccopiare la loro sonda tramite per es. resistenze da per es. 10000 ohm in modo che un contatto accidentale con i fili non avrebbe provocato un morto ? Certo in Cina sono 1miliardo 200 milioni, quindi uno in piu' o uno in meno poco cambia ;-)
PS leggo ora Etemenanki e sono perfettamente d'accordo :ok:
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[85] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 4 mar 2023, 22:34
Non mi sono dimenticato di farvi sapere lo sviluppo del progetto: e' che ci sono state molte complicazioni (tra cui perdita di un pacco ordinato alla RS, ma non per loro responsabilita') ed inoltre potete leggere "Componenti Fake" per sapere come mi diverto :roll: ;-)
Faro' sapere.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[86] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 set 2023, 18:58
Se l'argomento interessa ancora segnalo questo video, credo possa essere utile soprattutto a Foto Utentecarlopavana
39,6k 7 11 13
[87] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 24 set 2023, 20:38
Buona asera,
Come direbbe un vecchio toscano : LA BESTIA!!!!!!
ho trovato chi la vende, chi la produce e a dire il vero non costa una grandissima cifra.
Attualmente uso una lama molto efficente per disassemblare i pallets, ma la voglia di provare lo strumento è tanta.
Forse sarò molto abile a convincere la cassiera di famiglia della assoluta necessità di apendere un 300 euri (notare euri)per un oggetto senza il quale la vita di un povero hoobista è triste e grama. Allora si potrà sacrificare magari una piccola vacanza, un pranzo stellato o un nuovo smartphone per quell'attrezzo che mi darebbe una gioia infinita anche se so che forse lo potrò adoperare un paio di volte.
Ma questa è una cosa che dico solo a voi e che vi prego di non divulgare,
Grazie della dritta e vi farò sapere.
Carlo
11,2k 3 9 12
[88] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto Utentecarlopavana » 25 set 2023, 7:21
Non ho saputo resistere e lo ho comprato!!!!!
Vi farò sapere come funziona.
Carlo
11,2k 3 9 12
[89] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 set 2023, 11:53
carlopavana ha scritto:Non ho saputo resistere e lo ho comprato!!!!!
:mrgreen: :mrgreen: Allora non sono l'unico che anche dopo averci pensato su tutta una notte lo compra lo stesso(oggetto qualsiasi). Iniziavo a farmi i problemi che ero strano io :ok:
Gli hobbisti sono fatti così, cosa me ne faccio di una vacanza voglio l'oscillo nuovo :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[90] Re: Oscillatore ZVS un po' deludente.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 set 2023, 19:57
Carlo
Ottimo! Facci sapere :-)
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
