COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[981] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 set 2022, 19:19
NO !
Senza carico non c'è l'alternata.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[982] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 set 2022, 19:21
Ah. E aggiungendo un carico si vede l'alternata a tutte le tensioni in modalità ponte?
9.070 7 11 13
No Rank
[983] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 set 2022, 9:03
Stamani ho provato a mettere un condensatore elettrolitico da 470 uF in parallelo al diodo zener D7 che io ho da 6,2V, ma non è cambiato niente. :(
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[984] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2022, 9:16
Uhm, cosa usi come carico? Dove è posizionato rispetto alle alimentazioni da rete (trasformatore, cordone di alimentazione etc.)?
Se interpreto bene ciò che hai scritto pare il carico a captare l'alternata di rete :?
[985] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2022, 9:31
Cordone di alimentazione etc. anche dello oscilloscopio naturalmente...
[986] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 24 set 2022, 11:57
Penso anch'io che l'alternata non arrivi dal circuito. Sembra che venga captata dall'esterno. Ma è presente anche sul collettore dei finali?
9.070 7 11 13
No Rank
[987] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 set 2022, 13:15
Ma che frequenza ha quel segnale? se, come mi sembra dalla foto, la base dei tempi è impostata per 0.5us/div. direi che sia un'oscillazione ad alta frequenza, sbaglio?
Dovresti indicare in che condizioni hai eseguito l'oscillogramma: accoppiamento ac o dc? dove è lo zero?
39,6k 7 11 13
[988] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 24 set 2022, 14:42
E già. Ingrandendo l'immagine sono riuscito anch'io a leggere che la base dei tempi è impostata per 0.5us/div.
Se non sbaglio i calcoli, sembrerebbe che in quelle isoonde sia presente anche un segnale da circa 0,5 MHz. ?%
9.070 7 11 13
No Rank
[989] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2022, 17:26
Ah, chi ha detto che era a 50 Hz? :twisted:
Mi sono fidato di tale affermazione #-o
[990] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 24 set 2022, 19:03
Sembra che ci sia una generazione di 3 frequenze distinte. Per caso sono 3 i finali dell'alimentatore?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
