NO !
Senza carico non c'è l'alternata.
COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ah. E aggiungendo un carico si vede l'alternata a tutte le tensioni in modalità ponte?
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Stamani ho provato a mettere un condensatore elettrolitico da 470 uF in parallelo al diodo zener D7 che io ho da 6,2V, ma non è cambiato niente.
Alex
Uhm, cosa usi come carico? Dove è posizionato rispetto alle alimentazioni da rete (trasformatore, cordone di alimentazione etc.)?
Se interpreto bene ciò che hai scritto pare il carico a captare l'alternata di rete
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Cordone di alimentazione etc. anche dello oscilloscopio naturalmente...
claudiocedrone
Penso anch'io che l'alternata non arrivi dal circuito. Sembra che venga captata dall'esterno. Ma è presente anche sul collettore dei finali?
gianniniivo
Ma che frequenza ha quel segnale? se, come mi sembra dalla foto, la base dei tempi è impostata per 0.5us/div. direi che sia un'oscillazione ad alta frequenza, sbaglio?
Dovresti indicare in che condizioni hai eseguito l'oscillogramma: accoppiamento ac o dc? dove è lo zero?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
E già. Ingrandendo l'immagine sono riuscito anch'io a leggere che la base dei tempi è impostata per 0.5us/div.
Se non sbaglio i calcoli, sembrerebbe che in quelle isoonde sia presente anche un segnale da circa 0,5 MHz.
gianniniivo
Ah, chi ha detto che era a 50 Hz?
Mi sono fidato di tale affermazione
claudiocedrone
