Primi approcci al mondo dell'elettronica
[1] Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto UtenteJimmoGommone » 30 ott 2008, 15:59
Ciao, come da titolo sono nuovo...
Non ho assolutamente conoscenze in campo elettronico ma mi piacerebbe avvicinarmi a questo mondo per poi (tra un po') magari riuscire a costruire qualcosa tipo effetto o amplificatore per la musica...
Sono diplomato all'istituto agrario sicchè non so minimamente cosa vogliano dire i simboli che si trovano sugli schemi...
Il massimo che ho fatto su una scheda è cambiare un fusibile!!! :mrgreen: :mrgreen:
Volevo sapere se sapreste consigliarmi qualche sito, o magari qualche libro che spieghi in modo facile e semplice, e pratico..
poi pian piano approfondirò..
Grazie in anticipo :D
[2] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2008, 17:35
se guardi tra le Directroy ( è la quarta voce a partire da sinistra in alto, sotto la scitta Electroportal)di questo sito puoi trovare delle ottime informazioni, se ti serve materiale cartaceo, e magari cominciare a costruire qualcosa, ti consiglio come già fatto in precedenza la rivista di Nuova Elettronica, molto adatta a chi vuole introdursi in questo campo, se invece vuoi un link facile prova qui:
http://digilander.libero.it/nick47/,
e poi per qualsiasi altra informazione,possibilmente mirata e precisa c'è il forum, dove ti trovi.
ciao
mir
[3] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 30 ott 2008, 17:38
Ciao GimmoGommone.
Ti avverto che la cosa sarà ardua ma non impossibile , dipende tutto da te dalla passione che scoprirai e dall'impegno che metterai.
Ora prima di consigliarti un libro (che costa soldi) sfrutta il variegato mondo di internet.
Ad esempio in questo sito vi sono delle lezioni di elettrotecnica per iniziare tipo questa a titolo di esempio , parla di elettrotecnica.
Al di fuori di Electroportal ho trovato anche corsi interessanti per chi inizia tipo questo.
Dagli un occhiata e facci sapere se ti sembra un'impresa difficile.
Ivan
5.336 6 10 12
[4] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto UtenteJimmoGommone » 30 ott 2008, 19:47
Scusa ma non avevo visto quella guida, se no non avrei aperto il topic
Inizio a "spulciare" di qua e di la e poi vi faccio sapere come va
[5] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2008, 20:35
OK ,facci sapere.
ciao
[6] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto UtenteJimmoGommone » 31 ott 2008, 3:09
Ok già che ci sono ne approfitto per chiedere delle delucidazioni
Sono partito proprio dalle basi, per esempio leggevo della definizione di volt e ampera
http://www.electroportal.net/vis_resour ... so&id=6#p6
Dunque detto in maniera moooolto semplice:
L'ampera è la quantità di elettricità che passa per una sezione in un determinato tempo
Continuando l'esempio della pompa, quanto fluido passa al secondo,potremmo dire così?
Mentre il volt misura quanta energia ha questa elettricità, quanto lavoro può svolgere questa elettricità..
Uhm.. forse c'è qualcosa che non va...
Infine il watt indica il tempo in cui viene svolto un lavoro,
Non sono sicuro di aver capito bene volevo sapere se sono sulla strada giusta
Grazie della pazienza! :D
[7] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 31 ott 2008, 7:40
AmperA non esiste si scrive Ampere e si pronuncia Ampèr :D
L'Ampere è la quantita di carica che passa per una sezione di 1mm^2 nell'unita di tempo.
quantità di elettricità è difficile dire cosa sia non avendo definito elettricità :D , l'esempio del fluido ci azzecca, è esattamente la portata.
Il volt è copiando pari pari wikipedia "Si dice che tra due punti A e B di una regione di spazio sede di un campo elettrico c'è una differenza di potenziale di 1 V se la forza elettrica compie il lavoro di 1 J per portare una carica di 1 C da A a B."
Il concetto fondamentale è capire che non ha senso parlare di potenziale ASSOLUTO ma ha solo senso parlare di potenziale relativo, calcolato tra due punti. Analogo idraulico? :? la pressione :?:
Il Watt (Potenza) non indica un tempo altrimenti sarebbe misurato in secondi non in Watt :mrgreen: . Indica la energia istantanea, infatti se lo moltiplichi per un tempo ottieni dei bei Joule J che sono l'unità di misura della ENERGIA
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[8] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ott 2008, 9:46
dunque, senza entrare troppo nei meriti fisici delle grandezze si può dire che:
la corrente elettrica I è la quantità di cariche elettriche (elettroni) che scorre in un certo tempo nella sezione di un conduttore, mantenendo ai suoi capi una differenza di potenziale costante (ovvero la tensione V).
da un punto di vista pratico:
Tensione V, Corrente I, e Potenza W, sono le tre grandezze fisiche che si incotrano inizialmente nello studio dei circuiti elettrici, ed ancor prima della potenza W, si incontra la grandezza fisica R ,ovvero la resistenza ; le due grandezze Tensione e Resistenza sono legate da una relazione di questo tipo:
I = V / R
questa rappresenta appunto la Legge di OHM, che dice che per un dato conduttore, a temperatura costante, l'intensità di corrente elettrica che lo attraversa, è direttamente proporzionale alla tensione V applicata ai suoi capi, e si misura in Ampere.
Questo per dire che una legge fondamentale da imparare e capire molto bene per iniziare è appunto la legge di Ohm, che troverai sempre applicata in ogni tipologia e condizione di circuito elettrico; considerando che dalla precedente relazione puoi ricavarti, il valore resistivo di un conduttore conoscendo la tensione V applicata e la corrente I che vi circola ovvero:
R = V / I
questa grandezza R si misura in ohm, ed ancora conoscendo invece la corrente I, e la Resistenza R potrò determinarmi la tensione V con l'espressione seguente:
V = R x I
quest'ultima grandezza misurata in volt.
Un applicazione molto utilizzata può essere la determinazione della resistenza da applicare in serie ad un diodo led,per limitare la corrente di funzionamento del diodo led; questo perché normalmente un diodo led per un corretto funzionamento necessita di 0,016 A, ed una tensione di 1,8 volt, quindi nel nostro caso la resistenza da mettere in serie al led, sarà data dalla tensione disponibile (ipotizzata di 12 volt), meno la tensione del led di 1,8Volt, diviso la corrente che occorre ovvero di 0,016 A, quindi:
R = 12 - 1,8 / 0,016 = 637,5 ohm
che diventeranno 680 ohm in quanto questo è il valore commerciale piu' vicino a quello da noi calcolato, e la differenza rientra comunque nella tolleranza trasformando l'espressione sopra in letterale diventerà:
R = (Va -Vled)/ Iled
che altro non è che la legge di ohm.
spero di non averti creato confusione, diversamente chiedi pure .
ciao
mir
[9] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ott 2008, 10:32
Francy ha scritto:L'Ampere è la quantita di carica che passa per una sezione di 1mm^2 nell'unita di tempo.
Attenzione Francy! non diamo informazioni sbagliate: l'ampere è la quantità di carica che passa in una sezione qualsiasi nell'unità di tempo.
Un consiglio a JimmoGommone:
In questa fase iniziale in cui stai cercando di comprendere le prime nozioni troverai , qua e là, gli stessi argomenti esposti in modo diverso. Chi li ha scritti si è impegnato sicuramente a renderli chiari e comprensibili ma quasi sempre commette l'errore di dare per scontato che tu conosca altri concetti, che probabilmente non conosci, e che invece sono fondamentali per comprendere il significato dell'argomento trattato: potrebbero sembrarti nozioni campate in aria, da prendere per buone senza capirle, slegate l’una dall’altra e difficili da ricordare. Questo ti renderà spesso l'argomento incomprensibile e ti creerà un senso di frustrazione: potresti cominciare a pensare di non esserci portato e invece si tratta solo di imboccare il percorso giusto. Serve pazienza e perseveranza, si tratta di superare uno scoglio iniziale, poi, capito il meccanismo, diventa un po' più semplice.
Ti consiglio parallelamente di leggerti qualche buon testo di fisica a partire dalla meccanica: dovresti chiarirti bene i concetti di vettore, forza, potenza, lavoro, energia … ma prima di tutto in meccanica. Rivedere poi quei concetti nell’elettricità è abbastanza facile, ritengo sia impossibile comprendere il vero significato, ad esempio, della potenza elettrica senza essere passati prima per quella meccanica. Se poi si vogliono imparare le formulette a memoria è un’altra questione.
39,6k 7 11 13
[10] Re: Primi approcci al mondo dell'elettronica
Messaggioda Foto UtenteJimmoGommone » 31 ott 2008, 12:57
Grazie a tutti,
Un minimo, anche se molto minimo, di conoscenze di fisica "pura" ce le ho dalla scuola, vettore, forza, lavoro... mi sembra di ricordarmi abbastanza...
A volte trovo scritte delle formule con simboli strani, ma per ora sto seguendo abbastanza.
Volevo chiedervi una cosa molto pratica, ora che inizio a sentir parlare di resistenze, condensatori, transisto ecc..
stavo iniziando ad immaginarmi un circuito,
A livello proprio pratico, dove vengono "attaccati" questi componenti?
Provo a spiegarmi meglio,
I componenti verranno collegati tra di loro a seconda dello scopo, ma il tutto è tenuto insieme da una scheda, una piastra forata?
Non ho mai visto un circuito artigianale, mi vengono in mente soltanto le schede stampate e non penso che in casa si possano fare cose simili...
E quando in uno schema troviamo il simbolo di massa vuol dire che quella parte del circuito deve "toccare" in un punto neutro?
scusate la parentesi ora torno sulla teoria :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
