seoul P4 e problema alimentazione........ help
[1] seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 nov 2008, 20:00
Salve ragazzi, spero che qualcuno di voi mi possa aiutare....
Tempo fa ho acquistato un Seoul P4 da 3,5 Watt 240 lumen a 1A.
Ho provato ad alimentarlo a 12 volt con una resistenza ceramica dimensionata in serie ma la luminosita' mi ha convinto poco, comunque misurando l'assorbimento con un misuratore da rete, segnava circa 4 watt, quindi grossomodo il giusto.....
Poi il mio negoziante mi ha consigliato di utilizzare un Lm317T e una piccola resistenza ceramica da 1,5 ohm 5W, per limitare l'assorbimento del seoul dicendomi che la tensione si sarebbe autoregolata....
Ora, la luminosita' del seoul è fantastica, pero' l'LM317 e in generale il dissipatorino sul quale ho montato il tutto scaldano come un fornello a legna e l'assorbimento si è attestato su ben 12W !!!
Qualcuno di voi saprebbe farmi un po' di chiarezza??? l'LM è la soluzione migliore o la resistenza è il giusto compromesso? Dove sbaglio???
Grazie da un "umile" perito meccanico con l'hobby (molto hobby) dell'elettronica....
13 1 2 4
[2] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 nov 2008, 20:19
Ciao Lele,
se l'assorbimento nominale è di 3.5W e 1A allora la tensione con cui va alimentato è di 3.5V.
Alimentando a 12V, con una corrente di 1A hai una potenza di 12W, esattamente come quella che hai misurato.
La differenza tra 12W e 3.5W è tutta dissipata dal LM e dalla resistenza.
Se la resistenza è da 1.5 ohm allora essa dissipa 1.5W (con 1A di corrente) e i restanti 7W vengono dissipati sul LM... ecco perché scotta!
Sicuramente sprecare 8.5W per utilizzarne 3.5W non è una cosa molto furba...
I 12V da dove li prendi? Io ti consiglierei di utilizzare una tensione più bassa, se vuoi possiamo discuterne.
magari allega uno schemino che dalla tua descrizione non ho ben capito come hai utilizzato il LM317.
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 nov 2008, 21:14
grazie della risposta....
ho utilizzato un alimentatore a 12 volt 1A che avevo in casa....
Lo schema me l'ha consigliato il negoziante che mi ha venduto l'LM317 e l'ha preso dal sito ufficiale del produttore, c'erano diversi schemi di utilizzo.... Avresti qualche consiglio su come alimentare il seoul??? Il problema è che non vorrei spendere cifre assurde per alimentatori switching, cadrebbe il discorso sul risparmio energetico spendendo una montagna di soldi per fare il circuito.... Grazie mille lele
13 1 2 4
[4] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 nov 2008, 21:31
beh il Solarox Seoul P4 costa 20-26 euro gia' pronto per attacarcelo alla presa ;) sia 220 che 12v (auto)
comunque nn bastava una resistenza da 27ohm 4w (o piu') per alimentarlo ???
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentemir » 6 nov 2008, 22:11
[6] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 nov 2008, 22:14
mir: costa 16 cucuzze + 2 carciofi di spedizione e da 700mA :p (rated for 2.5W led max)
e ancora dipende dall'ali. ext. ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentemir » 6 nov 2008, 22:22
per i mA sipotrebbe provvedere per i costi non avevo valutato attentamente, sorry :(
[8] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2008, 17:03
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: seoul P4 e problema alimentazione........ help
Messaggioda Foto Utentetarino » 29 dic 2008, 22:46
Lele,
alimenta il tutto con 5,5 0 6 v vedrai che la temperatura scende e la luminosità rimane
ciao
Foto Utentetarino
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
