ciao a tutti, volevo sapere se un alimentatore per PC potrebbe essere utilizzato per alimentare degli apparecchi da 12 v o il tensione indicato sullo stesso alimentatore
per esempio:
3.3V +5V +12V -5V -12V +5Vsb
10A 25A 10A 0.5A 1A 1.5A
diverso utilizzo alimentatore PC
35 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Certo che si, ovviamente a seconda del tipo di alimentatore (ATX, o AT) dovrai utilizzare un 'artificio per farlo avviare, poiché questi alimentatori in particolare quelli recenti (ATX)hanno bisogno di un consenso dalla scheda madre per avviarsi, ma è facilmente risolvibile.
Attenzione a non aprirli, poiché sono degli alimentatori switch-mode, hanno pertanto presente sui componenti in ingresso la Tensione di Rete ( 230 V).!!!!
ciao
mir
ciao
mir
quindi basta che ad esempio sostituisco i connettori delle periferiche PC con un connettore jack femmina da 1,5 e lo collego ad un dispositivo e avvio l'alimentatore.
Ma possono essere alimentati più dispositivi contemporaneamente?
In che senso? E' pur sempre un alimentatore, l'importante è che rimani sotto le correnti max di ogni uscita se usata singolarmente o sotto la potenza max dell'alim nel caso le utilizzi tutte, se ripartisci adeguatamente le correnti.
blob84 ha scritto:quindi basta che ad esempio sostituisco i connettori delle periferiche PC con un connettore jack femmina da 1,5 e lo collego ad un dispositivo e avvio l'alimentatore.
Dunque per la sostituzione dei connettori non c'è alcuna problema, come non c'è alcun problema utilizzare tutte le uscite dell'alimentatore contemporaneamente, a condizione che rispetti gli assorbimenti massimi forniti per le singole tensioni, per l'avvio dell'alimentatore, occorre sapere di che tipologia è, se è un alimentatore per PC recente, quindi un ATX, dovrai collegare a massa ( nero)il Power On ovvero il filo verde sul connettore.
ciao
mir
mir ha scritto:blob84 ha scritto:quindi basta che ad esempio sostituisco i connettori delle periferiche PC con un connettore jack femmina da 1,5 e lo collego ad un dispositivo e avvio l'alimentatore.
ciao
mir
ciao mir,
se uso un alimentatore AT come si fa a farlo partire?
Se metto un connettore jack femmina devo sfilare i 4 fili dal connettore (non ricordo come si chiamano) per esempio quello che collegare l'hard disk, il cd ecc., e devo collegati i fili rosso e nero al jack, o sbaglio?
Sull'alimentatore però non ho capito che significa + 12V -12V o +5V -5V con gli ampere scritti sotto
Dunque per avviare un alimentatore AT dovrai svelarci di che marca è poiché alcuni hanno un avvio diverso da altri (leggi i Compaq), per quanto riguarda le tensioni, dovrai utilizzare il positivo che ti occorre ad esempio +12Volt, ed il relativo negativo, ma questo non è un problema poiché una volta avviato potrai comunque misurarle con uno strumento, mentre gli amperaggi (correnti: è meglio ;-)) indicati nelle relative tensioni ti indicano quanta corrente max puoi prelevare per quella rispettiva tensione che hai scelto.
ciao
mir
ciao
mir
Ciao a tutti e scusate se mi intrometto. Volevo aggiungere un quesito alla questione: a parte il discorso di "avvio" dell'alimentatore, sapevo (in linea generale e non so quanto attendibile) che comunque gli alimentatori da PC richiedono necessariamente un carico in uscita per potersi avviare e soprattutto per fornire le giuste tensioni in uscita. Ho letto della possibilità di mettere una resistenza di potenza su una delle uscite (in genere la 5V perché è quella che può fornire più corrente), ma non ho veramente idea dei valori necessari ad ottenere un funzionamento stabile del tutto. Che ne dite?? O non ho capito nulla io? Grazie e ciao.
Marco.
Marco.
mir ha scritto:Dunque per avviare un alimentatore AT dovrai svelarci di che marca è poiché alcuni hanno un avvio diverso da altri (leggi i Compaq), per quanto riguarda le tensioni, dovrai utilizzare il positivo che ti occorre ad esempio +12Volt, ed il relativo negativo, ma questo non è un problema poiché una volta avviato potrai comunque misurarle con uno strumento, mentre gli amperaggi (correnti: è meglio ;-)) indicati nelle relative tensioni ti indicano quanta corrente max puoi prelevare per quella rispettiva tensione che hai scelto.
ciao
mir
marca EVER
modello: GWP-2004T
200W
+5V 20A
+12V 8A
-5V 0.5A
-12V 0.5A
ha anche il tasto per l'accensione che era avvitato al case
Non conosco e non ho trovato info su questo tipo di alimentatore, mi permetto di postarti questo link:
http://www.webalice.it/tittopower/page23.html
mnon essendo un compaq non dovresti avere difficoltà.
ciao
mir
ciao
mir
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
