ciao raga mi chiamo flavio sono nuovo del forum...
non sono un'esperto di elettronica ma qualcosa so:)... volevo chiedervi come potrei fare questo circuito (10 led sequenziali) sulla basetta di rame (quella che si creano le piste con l'acido) senza fare intrecciare le piste mandando in corto.
grazie a tutti...
ecco il sito del circuito: http://digilander.libero.it/iz8dem/circ ... q_home.htm
creazione piste circuito...
17 messaggi
Benvenuto sul forum bimpapolla,
la realizzazione del circuito non è molto complessa, potresti utilizzare anche una millefori,
http://it.wikipedia.org/wiki/Basetta_millefori
predisponendo per i circuiti integrati due corrispondenti zoccoli, e realizzando i collegamenti con del sottile filo rigido.
si con il filo lo so ... solamente volevo sapere se esiste un modo per farlo con le basette ramate...
bimbapolla
0 2 - Messaggi: 6
Ciao Flavio!
Certo, puoi creare questo circuito con PCB ma, come ti ha suggerito mir, potresti anche assemblarlo su una millefori data la sua semplicità.
Se vuoi però creare un circuito stampato puoi scegliere se crearlo con un apposito software oppure a mano. Io ti consiglio vivamente di usare qualche software (ce ne sono molti free e ben fatti) poiché a mano rischi di fare errori e le piste ti vengono abbastanza grandi (rischio di corto...).
Se opti per il PCB possiamo fare uno sbroglio ben fatto
certamente, si inizia con il realizzare il PCB, ovvero il circuito lato saldature da imprimere con diverse tecniche sul lato rame della basetta disponibile,le tecnciche utilizzate variano a seconda dell'esperienza e delle conoscenze,la realizzazione del circuito lato piste,viene eseguita a mano per circuiti poco complessi, o attraverso dei software dedicati allo sbroglio dello schema e quindi alla realizzazione del PCB, da stampare e poi successivamente imprimere sulla basetta.
per la realizzazione dello stampato sul web ci sono molte guide del tipo:
http://www.ingdemurtas.it/tutorials/cs/
http://www.vincenzov.net/tutorial/stamp ... ampati.htm
http://www.fisertek.it/index_00003d.html
http://www.ir3ip.net/iw3axl/Elettronica ... iCS-3.html
se hai bisogno di info chiedi pure
si volevo fare il circuito stampato ma non so come fare perche' ho provato a fare le piste ma non so come fare i collegamenti senza far toccare le piste. se sapete come fare mi aiutate? grazie
bimbapolla
0 2 - Messaggi: 6
Quando dici che si toccano è perché sono troppo vicine oppure si sovrappongono?
Hai realizzato lo sbroglio a mano?
bimbapolla ha scritto:si volevo fare il circuito stampato ma non so come fare perche' ho provato a fare le piste ma non so come fare i collegamenti senza far toccare le piste. se sapete come fare mi aiutate? grazie
potresti postar eun'immagine del particolare che non ti riesce, poiché non è molto chiaro, se sono le piste che si toccano tra di loro, o si incrociano perché non trovi soluzioni di passaggio alternative
si toccano perche' si sovrappongono. si lo sbroglio l'ho fatto a mano.
bimbapolla
0 2 - Messaggi: 6
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
