Buon pomeriggio.
Chiedo, per favore, se mi potete chiarire cosa significano le sigle x1, x2, y1, y2 riportate sull 'involucro di alcuni tipi di condensatori.
Grazie.
Condensatori siglati x1 x2 y1 y2.
8 messaggi
Le classi X e Y si riferiscono ai condensatori di sicurezza usati per esempio nei filti di ingresso sull'alimentazione AC.
Nella classificazione di sicurezza la X si riferisce ai casi in cui la rottura del condensatore non comporta un rischio di shock elettrico, mentre la Y indica il caso in cui esiste questo rischio.
I condensatori di classe X vengono usati normalmente fra due fili di linea, mentre quelli di classe Y fra linea e massa ; mentre la rottura dei primi provoca normalmente l'intervento dei fusibili, la rottura quelli di bypass è molto più grave in quanto porterebbero il telaio in tensione
I condensatori di sicurezza sono raggruppati in classi X, con X1,X2,X3 e Y, con Y1,Y2,Y3,Y4 a seconda della tensione impulsiva di prova; per esempio per X1 4kV, per X2 2,5kV , per Y1, 8kV e per Y2 5kV .
Grazie Renzo.
Quindi se non ho capito male i condensatori in classe Y se si dovessero rompere non dovrebbero creare dei cortocircuiti.
O sbaglio?
Grazie.
RenzoDF ha scritto:I condensatori di classe X vengono usati normalmente fra due fili di linea, mentre quelli di classe Y fra linea e massa ; mentre la rottura dei primi provoca normalmente l'intervento dei fusibili, la rottura quelli di bypass è molto più grave in quanto porterebbero il telaio in tensione![]()
O sbaglio?
Grazie.
Quindi sono garantiti "antirottura"?
Hai la possibilità, per favore, di specificare le caratteristiche di questi condensatori?
Sia di quelli in classe X e di quelli in classe Y?
Grazie.
Grazie.
a quanto già "chiaramente"detto da Renzo,si potrebbe aggiungere un ulteriore chiarimento; i condensatori in classe X2 possono trovarsi solitamente connessi in parallelo all'alimentazione di piccoli elettrodomestici, con funzione di filtro,questo perché hanno la caratteristica di autorigenerarsi, ed in caso di guasto non rimangono in cortocircuito; mentre i condensatori di filtro riportanti la sigla Y2, vengono connessi tra la tensione ed e la terra dell'apparecchio,garantendo un buon isolamento, reggono tensioni molto elevate,in caso di guasto a causa della perforazione del dielettrico, non si portano in cortocircuito; solitamente son del tipo in polipropilene.
Scusate l'intromissione.
Ho un problema riguardo l'uso di condensatori di classe X per un'applicazione su filtro EMI per una tensione di bus da 270V.
ho progettato questo filtro e devo utilizzare (in base alle specifiche per l'attenuazione del rumore) dei condensatori di modo differenziale (classe x) del valore di 3,3uF.
il problema è che sono troppo ingobranti (30mm in altezza) e per applicazioni aeronautiche non è accettabile.
Qualcuno saprebbe darmi indicazioni su possibili metodi di ottimizzazione degli ingombri?
Ciro
Ciro
cirolongobardi
0 1 - Messaggi: 1
8 messaggi
Visitano il forum:
claudiocedrone, Google Adsense [Bot] e 134 ospiti
