tensione su condensatori
[1] tensione su condensatori
Messaggioda Foto UtenteGabbometal » 10 nov 2009, 18:07
salve a tutti! sono nuovo nel forum e anche nell'elettronica in un certo senso. Avrei una domanda da porvi: ho un circuito per la cosrtuzione di un pedale wah wah, solo che non saprei la tensione su ogni condensatore!Questo è il link del circuito http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=114
[2] Re: tensione su condensatori
Messaggioda Foto Utentemir » 10 nov 2009, 18:18
Gabbometal ha scritto:..........non saprei la tensione su ogni condensatore!
se ti riferisci al avalore della tensione di isolamento dei condensatori; essendo il circuito alimentato da una pila con tensione di 9 volt,la tensione di isolamento dei condensatori può essere sufficiente di 16 volt.
[3] Re: tensione su condensatori
Messaggioda Foto UtenteGabbometal » 10 nov 2009, 18:45
intendo dire la tensione che c'è stampigliata sul condensatore. non saprei come viene chiamata
[4] Re: tensione su condensatori
Messaggioda Foto Utentemir » 10 nov 2009, 18:47
Ok, è la Tensione di Lavoro,vale quanto ho detto nel precedente topic.
[5] Re: tensione su condensatori
Messaggioda Foto UtenteGabbometal » 10 nov 2009, 18:51
e sarebbe 16 volt per ogli singolo condensatore?
[6] Re: tensione su condensatori
Messaggioda Foto Utentemir » 10 nov 2009, 20:24
si.
