Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno di voi. Chi mi aiuta a capire nel suo funzionamento e nella sua progettazione questo circuito elettrico? Intendo qual è la funzione dei vari transistor? E se è possibile qualcuno può specificare o spiegare come viene progettato, su quale informazioni vengono scelti i componenti e collegati tra di loro. Ricordo che è lo schema elettrico di un ponte H che comanda due piccoli motori in corrente continua.
Spero di essere stato chiaro, ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno una mano.
[img]http://img696.imageshack.us/img696/2041/ponteh.png[/img]
Nanni.
Interpretazione di un circuito
19 messaggi
Spero sia l'ultima volta
- Allegati
- Ponte H_ridimensionare.png (68.87 KiB) Osservato 2006 volte
istruttoredgl
0 2 - Messaggi: 22
Da come la vedo io questo circuito lavora in digitale.
rc1 e rc2 sono gli enable dei rispettivi ponti H , ovvero un livello basso (0V) su questi abilita i rispettivi ponti H e alto (+ batt) li disabilita.
Mentre gli altri sono gli ingressi degli H, sempre digitali, le cui uscite 1 e 2 sono in opposizione di fase.
Utdis1
466 1 3 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Bisognerebbe sapere quanta elettronica sai per graduare il livello della risposta.
Comunque sembra un circuito a bassa tensione per poter accendere e spegnere due motori, e farli girare in un senso o nell'altro, eventualmente controllando pure la velocita`.
Ci sono due circuiti uguali, quindi ne analizzo solo uno.
Il transistore T13 funziona da interruttore. Quando la tensione di comando che arriva da RC1 va a livello basso VL), scorre una corrente nella resistenza R5 pari a (Vbatteria - VbeT13 - VL)/R5 Questa corrente accende il transistore che alimenta gli altri transistori di sotto che formano un ponte ad H
T13 deve essere in grado di sostenere la tensione di batteria e la corrente assorbita dal motore.
La corrente di base di T13 e` probabilmente la corrente assorbita dalla porta di un microcontrollore (almeno il nome dell'ingresso fa pensare a quello). Dato che una porta non puo` assorbire piu` di una decina di milliampere, e che il transistore T13 deve essere saturo, si ricava che il carico deve assorbire al massimo un centinaio di milliampere.
Per spegnere T13 la tensione di ingresso deve salire fino alla tensione di emettitore di T13, e questo vuol dire che la stessa batteria che alimenta i motori deve anche alimentare il controllore.
T2, T3, T9 e T10 formano un ponte ad H. Quando si accendono insieme T9 e T3, il morsetto 1 del motore e` collegato al positivo attraverso T9 e T13 e il morsetto 2 al negativo attraverso T3, e il motore gira in un verso.
Se invece vengono accesi insieme T2 e T10, il morsetto 1 e` collegato al negativo, il morsetto 2 del motore invece al positivo e il motore gira in senso opposto.
Anche qui i transistori devono poter sopportare tensione di batteria e corrente massima del motore (che si ha quando lo si accende e il motore e` bloccato).
Il transistore (e il corrispondente T4) forma il pilotaggio di T9 e T3. Quando arriva un livello alto sull'ingresso RB7, T1 si accende, la sua corrente di emettitore va ad accendere T3 mentre la corrente di collettore di T1 attiva il transistore T2. In questo modo si accendono i due transistori sulla diagonale.
Quando invece l'ingresso RB7 e` a livello basso, T1 e` spento, e l'invertitore 7406 accende T4, il quale a sua volta accende T2 e T10.
Il circuito pero` e` sbagliato, manca una resistenza fra base di T9 e collettore di T1 (e analogamente anche dall'altra parte). Senza questa resistenza la corrente di pilotaggio di T9 e T3 e` data dal guadagno in corrente di T1 e dalla resistenza R1. Un progetto corretto non usa mai il guadagno di corrente di un transistore per imporre una corrente data. Il guadagno di corrente e` un parametro troppo variabile e incerto per potersene fidare.
Grazie davvero ragazzi...comunque questo ponte alimenta due piccoli motoriduttori a 5 volt. Sono strati usati due batterie diverse...una da 9V che alimenta il PIC16F876 e i vari sensori del piccolo robot mobile e un pacco batteria da 6 volt 1100mAh che alimenta i motori per evitare che possano esserci cali di tensione.
istruttoredgl
0 2 - Messaggi: 22
Se alimenti il processore a 5V e i motori a 6V, rischi che i ponti non siano mai completamente spenti. Vedi se riesci a misurare l'assorbimento dalla batteria a 6V completamente carica quando il controllore spegne i due ponti.
In effetti questo problema è nato durante la programmazione...cioè programmando il PIC affinchè il robot possa stare fermo in realtà proprio fermo non era...(intendo che le ruote giravano di qualche mm ma giravano). Il mio amico che ha costruito lo stesso identico robot ma ha utilizzato un pacco batterie da 9.6V per i soli motori il problema non gli si presenta. Premetto che i motori sono uguali a quelli del mio amico, quindi non vorrei che l'inghippo fosse proprio li.
istruttoredgl
0 2 - Messaggi: 22
Se un motore gira, non e` colpa del motore, ma dell'interruttore che non lo spegne
Prova a mettere un diodo in serie alla base di ciascuno dei due transistori "in alto": alimentando a 6V con micro a 5V dovrebbe funzionare e spegnersi completamente.
19 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 151 ospiti
