Circuito cassa - domanda
[1] Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto UtenteCseven » 29 mag 2010, 19:53
Salve,
Vorrei fare una domanda per quanto riguarda una cassa.
La cassa che possiedo, ha il circuito posto nell'allegato. Vorrei capire il perché di quel circuito prima della cassa. Provando a collegare le casse direttamente senza passare attraverso quel circuito, il suono sembra più pulito...
Non ho messo il valore delle bobine anché perché non c'è scritto e non saprei come ricavarlo...
Qualcuno può darmi qualche dritta al riguardo?
Grazie in anticipo.
precircuito cassa.JPG (44.07 KiB) Osservato 3699 volte
Foto UtenteCseven
25 3 6
[2] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mag 2010, 0:12
Il circuito in questione, è un crossover , ovvero un filtro passivo che suddivide la gamma audio in tre parti (vie) per rispettive frequanze: alte, medie, basse destinandole ad ogni rispettivo componente (trasduttore) che compone il diffusore,rispettivamente: tweeter,midrange,woofer.
La differenza che si nota nell'ascoltare il diffusore senza il filtro, è dovuta probabilmente all'assenza dell'attenuazione carettistica introdotta dal filtro,ed i relativi tagli di frequenza; fermo restando che collegare il diffusore con i componenti in parallelo , si rischia di danneggiare il finale o parte dei componenti del diffusore (tweeter).
[3] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto UtenteCseven » 31 mag 2010, 16:13
quindi è meglio togliere tutto quel circuito e collegare direttamente dall'ampli alle casse?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[4] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 31 mag 2010, 19:44
No no, serve per dividere il segnale amplificato in alti, medi e bassi. se lo togli metterai gli altoparlanti in parallelo e in conseguenza il finale dovrà erogare più corrente (scende l'impendenza) bruciandosi e si bruceranno anche gli altoparlanti dedicati alle alte frequenze.
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[5] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto UtenteCseven » 1 giu 2010, 16:49
d'accordo, allora meglio lasciare cosi come è...
questo è uno dei due condensatori che aveva ( vedi alleagato )
Il problema ora sta nel individuare la polarità del condensatore... c'è scritto BP su questo condensatore e dirrei che sia elettrolitico ...come faccio?
il condensatore è da 3.3uF
Foto UtenteCseven
25 3 6
[6] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto UtenteCseven » 1 giu 2010, 16:50
potrei pensare i piedini...il più corto (-) ma non mi fiderei...qualche altro modo?
Edit. e la striscia BP non sta in direzione del piedino quindi per questo faccio questa domanda...può essere che sia un condensatore che abbia questa particolarità? boh non saprei...chiedo...
Foto UtenteCseven
25 3 6
[7] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto Utentemir » 2 giu 2010, 9:22
Cseven ha scritto:allora meglio lasciare cosi come è...
saggia conclusione.. :D
Cseven ha scritto:Il problema ora sta nel individuare la polarità del condensatore...
molto probabilmente è un condensatore elettrolitico NP ovvero non polarizzato, pertanto il colegamento non desta alcun problema.
[8] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto UtenteCseven » 7 giu 2010, 19:34
ok caso mai vado con quel condensatore e chiedo uno identico, grazie per le risposte :)
Foto UtenteCseven
25 3 6
[9] Re: Circuito cassa - domanda
Messaggioda Foto Utentemir » 7 giu 2010, 22:31
se sei sicuro che sia guasto, è la soluzione piu' semplice, o diversamente chiedere di un condensatore elettrolitico non polarizzato di microfarad...
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
