Scusate la domanda.
Per un neofita è meglio iniziare a costruirsi un alimentatore lineare o switchin ?
Io dal forum nono riesco a farmi un'idea chiara se nu quali dei due né su quale sia lo schema migliore da realizzare.
Alimentatore - lineare -switching
[2] Re: help alimentatore
L'alimentatore lineare credo sia un classico di progettazione nel corso di Elettronica Analogica, premesso che occorrono delle conoscenze di base della materia, l'alimentatore switching comincia ad essere impegnativo da un punto di vista progettuale.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[3] Re: Alimentatore - lineare -switching
Per un neofita alimentatore lineare ... senza se e senza ma. Realizzato possibilmente con regolatori integrati.
[4] Re: Alimentatore - lineare -switching
alimentatore lineare : 2
alimentatore switching : 0
TardoFreak
[6] Re: Alimentatore - lineare -switching
Puoi usare un LM338. Nel datasheet ci trovi tutto quello che ti serve. A pagina 7 c'e' lo schema per un alimentatore da 1.2V a 25V. Basta aumentare il valore del potenziometro e vai anche piu' su di tensione.
Chiaramente, a monte di tutto, ci devi mettere un trasformatore con raddrizzatore e condensatori di livellamento.
[7] Re: Alimentatore - lineare -switching
Naturalmente il trasformatore ed il relativo ponte ed il condensatore di livellamento andranno opportunamente dimensionati.
