esiste un depotenziometro???
[1] esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 20 mar 2011, 21:46
vorrei un componente elettrico o elettronico che permette di far depoternziare una tensione o corrente per costruire un piccolo alimentatore da banco da 0 a 24 volt cc cosi poi metto un tester e stabilisco una tensione che a me nec essita...
0 1 3
[2] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 20 mar 2011, 21:51
cioè vuoi un alimentatore regolabile?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 20 mar 2011, 22:10
l'alimentatore ce lo, però quando lo accendo escono 24vdc vorrei poter regolare la tensione ad esempio scenderla a 15 10 12.5 ecc ecc
0 1 3
[4] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 mar 2011, 22:13
Il "potenziomentro" non bastava ?
Ma, a parte gli scherzi, stai semplicemente cercando un alimentatore variabile, ed il mondo ne è abbastanza pieno.
Puoi cercare lo schema per fartelo, (e giocare un poco), o comperarne uno fatto... ma è un problema risolto da parecchio tempo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 20 mar 2011, 22:17
si perfetto un alimentatore variabile mi piace smanettare nel mondo elettronico, ma purtroppo sono ignorante in materia quindi cerco di imparare... è una passione scoperta da poco... sapresti fornirmi lo schema?
0 1 3
[6] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 mar 2011, 22:28
C'è un poco di tutto in giro e, giusto per farti lavorare, meglio che te lo cerchi con google.
Puoi fare le cose semplicissime, con un regolatore a transistor;
Puoi usare il comunissimo L200, per fare un discreto alimentatore lineare un poco compensato;
Puoi usare lo schema passato alcuni giorni fa e studiato da TardoFreak, con regolazione di tensione e corrente massima.
Guarda un po di schemi e giudica da te la complessità, poi deciderai cosa fare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 20 mar 2011, 22:31
grazie mille, gentilissimo :D saluti O_/
0 1 3
[8] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 mar 2011, 23:44
Da alimentatore lineare a reostato cambia poco: sono sempre delle stufette improprie.
Vedremo gli sviluppi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: esiste un depotenziometro???
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mar 2011, 23:45
Se non sappiamo che carico ci vuole collegare, qualsiasi ipotesi e' plausibile. -:-
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 516 ospiti
