esiste un depotenziometro???
9 messaggi
vorrei un componente elettrico o elettronico che permette di far depoternziare una tensione o corrente per costruire un piccolo alimentatore da banco da 0 a 24 volt cc cosi poi metto un tester e stabilisco una tensione che a me nec essita...
GigiTomasello
0 1 3 - Messaggi: 36
cioè vuoi un alimentatore regolabile?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
l'alimentatore ce lo, però quando lo accendo escono 24vdc vorrei poter regolare la tensione ad esempio scenderla a 15 10 12.5 ecc ecc
GigiTomasello
Il "potenziomentro" non bastava ?
Ma, a parte gli scherzi, stai semplicemente cercando un alimentatore variabile, ed il mondo ne è abbastanza pieno.
Puoi cercare lo schema per fartelo, (e giocare un poco), o comperarne uno fatto... ma è un problema risolto da parecchio tempo.
Candy
si perfetto un alimentatore variabile mi piace smanettare nel mondo elettronico, ma purtroppo sono ignorante in materia quindi cerco di imparare... è una passione scoperta da poco... sapresti fornirmi lo schema?
GigiTomasello
C'è un poco di tutto in giro e, giusto per farti lavorare, meglio che te lo cerchi con google.
Puoi fare le cose semplicissime, con un regolatore a transistor;
Puoi usare il comunissimo L200, per fare un discreto alimentatore lineare un poco compensato;
Puoi usare lo schema passato alcuni giorni fa e studiato da TardoFreak, con regolazione di tensione e corrente massima.
Guarda un po di schemi e giudica da te la complessità, poi deciderai cosa fare.
Candy
Se non sappiamo che carico ci vuole collegare, qualsiasi ipotesi e' plausibile.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 179 ospiti
