Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
[1] Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto Utente83darking83 » 2 apr 2011, 13:26
Ciao a tutti,
sto cercando di riparare un alimentatore switching che alimenta due porte USB ed è connesso all'accendisigari.
Qualche giorno fa ha smesso di funzionare all'improvviso, mentre avevo il cellulare in carica, ed ora ogni volta che lo collego ai 12 V eroga soltanto circa 1.5 V in uscita e il suo led rosso inoltre, lampeggia debolmente e velocemente (normalmente è sempre acceso).
Dopo aver aperto l'alimentatore ho testato praticamente tutti i componenti del circuito primario (diodi, resistenze...) ipotizzando un guasto sull'induttore o (molto più probabile) sull'integrato che regola lo switching.
Non sapendo il valore dell'induttanza ho provato a sostituire l'induttore con altri a "caso" tra quelli che avevo e il led si accende (con ai suoi capi una tensione di 1.5 V) e lampeggia solo con un induttore da 100 uH (marrone-nero-marrone).
A questo punto direi che è andato l'integrato (irreperibile) e ciò renderebbe sconveniente la riparazione.
Qualcuno ha un'idea migliore o qualsiasi consiglio?
Allego qualche foto e il circuito che sono riuscito a ricostruire (contiene certamente errori sul circuito secondario che alimenta le USB). Scusate per la qualità...
Immagine Immagine Immagine
Datasheet integrato: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
10 2 6
[2] Re: Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 apr 2011, 13:50
Premesso che non e' detto che la causa del non funzionamento dell'alimentatore sia da addebitare all'integrato,
lo stesso e' reperibile da RS Components a meno di un euro.
[3] Re: Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto Utente83darking83 » 2 apr 2011, 13:53
marco438 ha scritto:Premesso che non e' detto che la causa del non funzionamento dell'alimentatore sia da addebitare all'integrato
Cioè? Hai un'idea migliore? Ho aperto il topic per questo :-)
marco438 ha scritto:le stesso e' reperibile da RS Components a meno di un euro.
Che insieme alle spese di spedizione, superano il valore dell'alimentatore... :?
10 2 6
[4] Re: Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 apr 2011, 13:56
Allora comprane uno nuovo.
Risparmi tempo e denaro.
[5] Re: Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto Utente83darking83 » 2 apr 2011, 21:06
A questo ci arrivavo ma non era lo scopo del topic, grazie comunque... O_/
10 2 6
[6] Re: Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 apr 2011, 5:21
Potresti utilizzare un LM2576T-5 e ricostruire il circuito del datasheet sopra la scheda dell'accendisigari (anche rimuovendo a trapano o dremel con molta "cattiveria" i componenti precedenti):
L'induttanza richiesta è proprio di 100 uH. In macchina a 12 V funziona egregiamente, scalda poco ed eroga una corrente più che dignitosa (3 A max).
5.687 3 9 13
[7] Re: Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 apr 2011, 6:08
Gli induttori non si guastano quasi mai, al piu` si dissaldano (causando grossi guai ai 757 che si ritrovano senza combustibile, ma questa e` un'altra storia).
Se sull'integrato arriva l'alimentazione e non hai uscita, non c'e` nulla di ragionevole da fare, se non buttarlo.
[8] Re: Aiuto riparazione alimentatore switching (accendisigari)
Messaggioda Foto Utente83darking83 » 3 apr 2011, 17:31
marioursino ha scritto:Potresti utilizzare un LM2576T-5 [..]
Questa sembra una buona idea (avevo pensato ad un 7805, ma lo "spreco" di potenza sarebbe esagerato), appena ho un po' di tempo e se riesco a reperire l'integrato penso proprio di realizzarla.
Grazie ancora... :ok:
10 2 6
