sto cercando di riparare un alimentatore switching che alimenta due porte USB ed è connesso all'accendisigari.
Qualche giorno fa ha smesso di funzionare all'improvviso, mentre avevo il cellulare in carica, ed ora ogni volta che lo collego ai 12 V eroga soltanto circa 1.5 V in uscita e il suo led rosso inoltre, lampeggia debolmente e velocemente (normalmente è sempre acceso).
Dopo aver aperto l'alimentatore ho testato praticamente tutti i componenti del circuito primario (diodi, resistenze...) ipotizzando un guasto sull'induttore o (molto più probabile) sull'integrato che regola lo switching.
Non sapendo il valore dell'induttanza ho provato a sostituire l'induttore con altri a "caso" tra quelli che avevo e il led si accende (con ai suoi capi una tensione di 1.5 V) e lampeggia solo con un induttore da 100 uH (marrone-nero-marrone).
A questo punto direi che è andato l'integrato (irreperibile) e ciò renderebbe sconveniente la riparazione.
Qualcuno ha un'idea migliore o qualsiasi consiglio?
Allego qualche foto e il circuito che sono riuscito a ricostruire (contiene certamente errori sul circuito secondario che alimenta le USB). Scusate per la qualità...
Datasheet integrato: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
