Quarzo o oscillatore?
[1] Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto UtenteMirma » 22 apr 2011, 16:42
Buongiorno,
devo installare una scheda elettronica con microcontrollore su di un rotore che raggiunge i 6000 giri al minuto.
Chiedo se è preferibile utilizzare un quarzo o un oscillatore integrato viste le sollecitazioni meccaniche a cui sarà sottoposta la scheda.
Grazie e Buona Pasqua a tutti.
Foto UtenteMirma
[2] Re: Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 apr 2011, 16:57
Dipende da cosa deve fare il micro. Se hai bisogno di temporizzazioni o misure precise devi montare il quarzo a meno che l' errore massimo di frequenza dell' oscillatore interno sia accettabile per l' applicazione.
Se invece non hai bisogno di temporizzazione/misure conviene usare l' oscillatore interno.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto UtenteMirma » 22 apr 2011, 17:01
Non posso utilizzare l'oscillatore interno perché non è abbastanza preciso, il mio dubbio è nell'utilizzo di un quarzo o di un oscillatore esterno al microcontrollore.
Foto UtenteMirma
[4] Re: Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2011, 17:49
Non credo che un oscillatore a integrato possa dare risultati migliori di uno a quarzo.
Se ti serve maggiore precisione, quindi........
[5] Re: Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 apr 2011, 18:36
Credo che la domanda riguardi gli stress meccanici a cui saranno sottoposti i componenti.
Serve una stima dell'accelerazione continua e dello spettro dell'accelerazione, e poi bisogna sperare di trovare i dati di resistenza alle vibrazioni dei vari componenti e sistemi di montaggio.
[6] Re: Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto Utenteurbano » 22 apr 2011, 20:15
Per esempio, e per esperienza diretta,
sul mio ex rasoio braun 6550, con display lcd x indicazione stato di carica batt nicd,
eccolo
http://cgi.ebay.it/RASOIO-BRAUN-6550-Fl ... 0516287957
in 5 anni ho dovuto cambiare il quarzo (32768 Hz lo stesso x orologi)
per ben 3 volte(niente dati su lcd e rasoio morto).
Alla quarta volta ci ho rinunciato
l'ho buttato in discarica
e ho preso il braun 560, senza lcd, e con solo 5 semplici led per indicazione stato di carica batt litio,
e sto rasoio non ha il quarzo !
(eggia', l'ho aperto appena acquistato, non c'e' il quarzo)
Infatti dopo 4 anni va ancora che e' una meraviglia
eccolo
http://www.ciao.it/Braun_Series_5_560__1128612
Per quello che puo' servire questa informazione .
Foto Utenteurbano
368 3 4
[7] Re: Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 apr 2011, 21:58
Mirma ha scritto:Non posso utilizzare l'oscillatore interno perché non è abbastanza preciso...
Dipende. Alcuni micro hanno la possibilita' di fare il tuning della frequenza.
Che micro usi?
Che errore massimo puoi accettare?
73,9k 8 12 13
[8] Re: Quarzo o oscillatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 apr 2011, 14:04
Io aggirerei l'ostacolo montando opportunamente il circuito, cioè prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare che le vibrazioni lo coinvolgano. Non solo il quarzo è meccanicamente sensibile alle vibrazioni ma tutti i componenti con una certa massa montati sullo stampato nel tempo possono allentare le saldature.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
