Buongiorno,
devo installare una scheda elettronica con microcontrollore su di un rotore che raggiunge i 6000 giri al minuto.
Chiedo se è preferibile utilizzare un quarzo o un oscillatore integrato viste le sollecitazioni meccaniche a cui sarà sottoposta la scheda.
Grazie e Buona Pasqua a tutti.
Quarzo o oscillatore?
8 messaggi
Dipende da cosa deve fare il micro. Se hai bisogno di temporizzazioni o misure precise devi montare il quarzo a meno che l' errore massimo di frequenza dell' oscillatore interno sia accettabile per l' applicazione.
Se invece non hai bisogno di temporizzazione/misure conviene usare l' oscillatore interno.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Non posso utilizzare l'oscillatore interno perché non è abbastanza preciso, il mio dubbio è nell'utilizzo di un quarzo o di un oscillatore esterno al microcontrollore.
Credo che la domanda riguardi gli stress meccanici a cui saranno sottoposti i componenti.
Serve una stima dell'accelerazione continua e dello spettro dell'accelerazione, e poi bisogna sperare di trovare i dati di resistenza alle vibrazioni dei vari componenti e sistemi di montaggio.
Per esempio, e per esperienza diretta,
sul mio ex rasoio braun 6550, con display lcd x indicazione stato di carica batt nicd,
eccolo
http://cgi.ebay.it/RASOIO-BRAUN-6550-Fl ... 0516287957
in 5 anni ho dovuto cambiare il quarzo (32768 Hz lo stesso x orologi)
per ben 3 volte(niente dati su lcd e rasoio morto).
Alla quarta volta ci ho rinunciato
l'ho buttato in discarica
e ho preso il braun 560, senza lcd, e con solo 5 semplici led per indicazione stato di carica batt litio,
e sto rasoio non ha il quarzo !
(eggia', l'ho aperto appena acquistato, non c'e' il quarzo)
Infatti dopo 4 anni va ancora che e' una meraviglia
eccolo
http://www.ciao.it/Braun_Series_5_560__1128612
Per quello che puo' servire questa informazione .
eccolo
eccolo
Mirma ha scritto:Non posso utilizzare l'oscillatore interno perché non è abbastanza preciso...
Dipende. Alcuni micro hanno la possibilita' di fare il tuning della frequenza.
Che micro usi?
Che errore massimo puoi accettare?
TardoFreak
Io aggirerei l'ostacolo montando opportunamente il circuito, cioè prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare che le vibrazioni lo coinvolgano. Non solo il quarzo è meccanicamente sensibile alle vibrazioni ma tutti i componenti con una certa massa montati sullo stampato nel tempo possono allentare le saldature.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
