Potenza
[1] Potenza
Messaggioda Foto UtenteBea » 16 nov 2011, 13:55
Buongiorno a tutti!
Ho un dubbio con questo quesito:
"Un generatore sinusoidale avente resistenza interna pari a 50Ω presenta ai morsetti una tensione a vuoto avente ampiezza picco-picco 10V; qual è la potenza disponibile?"
A me viene 0.5 W ma la soluzione sarebbe 62.5 mW... non riesco a capire come arrivare a questo risultato...Mi potete aiutare? Ringrazio.
Foto UtenteBea
[2] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 nov 2011, 13:58
Benvenuto nel forum Foto UtenteBea :-)
Se sei arrivato ad un risultato scrivi i passaggi che hai fatto per arrivarci (utilizzando LaTex per le formule) così possiamo dirti se il calcolo è corretto o meno.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 nov 2011, 14:22
La potenza disponibile di un generatore sinusoidale vale
P_\text{disp} = \frac{V_\text{g,eff}^2}{4R_\text{g}}
dove V_\text{g,eff} è la tensione efficace generata. Tu hai usato (sbagliando) la tensione picco-picco, quindi:
V_\text{g,eff} = \frac{V_\text{g,pp}}{2\sqrt{2}}\approx 3{,}53\,\text{V}
da cui poi ottieni il risultato voluto.
55,9k 7 11 13
[4] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteBea » 16 nov 2011, 14:39
Grazie!
sì allora ho usato questa formula:
P = E^2 / 4 R_g = 100/ 200 = 0.5 W
Foto UtenteBea
[5] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteBea » 16 nov 2011, 18:58
Scusami, ma come si fa a capire che nella formula ci vuole il valore efficace?...nella formula che ho sugli appunti non c'è...! Thanks;)
Foto UtenteBea
[6] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 nov 2011, 19:37
Bea ha scritto:Scusami, ma come si fa a capire che nella formula ci vuole il valore efficace?...nella formula che ho sugli appunti non c'è...! Thanks;)
Si capisce analizzando il perche' sia stato introdotto il valore efficace; che poi sugli appunti di molti studenti universitari non ci sia cenno a quel perche' e' piu' che normale. :? ... ma per me e', come sottolineo spesso, semplicemente incredibbile :!:
BTW le due b le ho messe conscio dell'errore grammaticale. :-)
[7] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteBea » 16 nov 2011, 22:38
?!? ...nella formula che ho nelle dispense forniteci dal professore non c'è...volevo solo capire....
scusate
Foto UtenteBea
[8] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 nov 2011, 23:47
Immagina di avere ai capi di una resistenza R una tensione sinusoidale alternata v(t) = V\cos(\omega t): quanto vale la potenza media dissipata dalla resistenza?
55,9k 7 11 13
[9] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteBea » 21 nov 2011, 10:56
Ok...grazie..
Ora ho un po' di esercizi sui dB...
1) Un amplificatore fornisce in uscita 10V per 0,1 V di ingresso.Quanto vale il guadagno Av in dB? E il rapporto tra le potenze (con Ri=Ru)?
Io ho fatto così:
G_p = 20 log (10/ 0.1) = 40 dB
K_p= Pu/Pi = (Vu/Vi)^2 * (Ri/Ru)= 10000
2) Un modulo attenua di 10 dB tra V1 e V2. Quanto vale il rapporto V2/V1 ? (con Ri=Ru)
10 dB= 20 log x --> x = 3.2
3) Quale tensione di ingresso porta a 10 Vpp l'uscita di un amplificatore con guadagno 80 dB? (Ri= Ru)
80 dB = 20 log (5/x) --> x= 50000 = Vi
4) Tre amplificatori con guadagno rispettivamente 15, 20 e 10 dB sono collegati in cascata. Quanto vale la tensione picco-picco di uscita Vu se l'ingresso sinusoidale è Vi= 1mV efficaci? (Ri= Ru)
Quest'ultimo non so come risolverlo...Potete aiutarmi? Grazie!
Foto UtenteBea
[10] Re: Potenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 nov 2011, 14:14
Bea ha scritto:Tre amplificatori con guadagno rispettivamente 15, 20 e 10 dB sono collegati in cascata.
Qaunto vale, secondo te, il guadagno totale dei tre amplificatori in cascata?
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
